 Электротехника / МУФТЫ
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Подскажите,пожалуйста,в каком документе прописано подключение оборудования с помощью кабельных наконечников и концевых кабельных муфт.Сечение жил от70мм кв.-120мм кв.А то начальство требует подвод муфтами даже к ЩРн (300*360*240) с вводным ВА88-100.
beh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Апреля 2013
На щит нужна не муфта а наконечники.
 жека с альбертина   28 Апреля 2013
Нужна  "заделка концов кабеля", но с появлением термоусаживаемых муфт применяют их. Ну..., наверное это и перерасход, но кашу маслом не испортиш.
Ну а если кабель с бумажной изоляцией?
муфта концевая
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Апреля 2013
Внутри щитов, пожалуй, излишне устанавливать муфты... Некчему...
Если кабель на улице, то надо - от попадания воды между жилами внутрь оболочки. Например перчатка термоусаживаемая ПИ-1, ПИ-2 в зависимости от сечения...
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Мая 2013
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Перчатка лишней никогда не будет и только добавит кабелю жизни.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Мая 2013
ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования
Раздел 8 КОНЦЕВЫЕ ЗАДЕЛКИ КАБЕЛЕЙ
ГЭСНм-2001-08
08-02-162 Заделки концевые с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками. Состав работ: 1-Разделка конца кабеля.2-Установка трубок и перчатки. 3-Усадка перчатки и трубок с помощью горелки. 4-Установка и крепление заделки.
08-02-170 Муфты концевые из пластмассового корпуса с заливкой эпоксидным компаундом. Состав работ: 1-Разделка концов кабелей. 2-Изолирование жил кабелей. 3-Устройство экранов. 4-Оконцевание кабеля. 5-Сборка муфт.6-Заливка муфт. 7-Установка муфт.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Мая 2013
Анатолий, а есть в электронном виде этот документ? мне состав работ интересен по разным монтажным позициям.
К примеру здесь
https://www.docload.ru/Basesdoc/8/8392/
спасибо, Анатолий.
‼️На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
МАиС пересмотрело показатели стоимости работ (услуг), приходящейся на 1 человеко-день, применяемые при расчете стоимости услуг проектировщика и заказчика в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
