/ Муфты соединительные 10кВ
Электрон
30 Мая 2017
1 590
подсобите документом или информацией по поводу норм по установке муфт на кабелях 10кВ
Кабеля ААБл 3х240
кабелей 12 штук
вопрос: на каком расстоянии друг от друга должны располагаться муфты
нужно ли предусматривать уширение траншеи и закладывать в спецификацию на земляные работы
короче любую информацию по данному вопросу )
спасибо
Электрон
31 Мая 2017
1 590
и тишина ))
31 Мая 2017
7 501
на форуме очень мало посетителей ...
Роман3Р
31 Мая 2017
54
1 118
, Главный специалист,
СНиП 3.05.06-85
3.68. При прокладке нескольких кабелей в траншее концы кабелей, предназначенные для последующего монтажа соединительных и стопорных муфт, следует располагать со сдвигом мест соединения не менее чем на 2 м. При этом должен быть оставлен запас кабеля длиной, необходимой для проверки изоляции на влажность и монтажа муфты, а также укладки дуги компенсатора (длиной на каждом конце не менее 350 мм для кабелей напряжением до 10 кВ и не менее 400 мм для кабелей напряжением 20 и 35 кВ).
Электрон
31 Мая 2017
1 590
спасибо уже что то ) сдвиг я сделал как раз 2 метра
компенсацию пропишу и заложу в проект )
спасибо
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
