 Электротехника / МЗЗ склада
 всеименазаняты   18 Февраля 2014
Всем доброе время суток!
Появились несколько вопросов по заземлению и молниезащиты склада (площадью 3000м2, категория В-1) с АБК.
В качестве молниезащиты будет использоваться металлическая ферма, токоотводы будут проложены по колонам и спускаться до наружного контура заземления, расположенного на расстоянии 1м от фундамента здания и на глубине 0,7м.
А вот далее появляются вопросы:
1) можно ли проложить наружный контур заземления, только с двух сторон здания (см. приложенный файл). Увеличивая кол.во вбиваемых электродов?
2) где можно почитать про внутренний контур заземления в складской зоне, т.к. есть ГОСТ 16140-77 п.3.2 в котором сказано, что необходимо заземлять стеллажи?
И вообще нужен ли этот внутренний контур по всему складу?
если у кого то есть пример, скиньте пожалуйста для ознакомления
*  План-Model.pdf (125.22 Кб - загружено 32 раз.)
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2014
2.13. В качестве заземлителей защиты от прямых ударов молнии во всех возможных случаях (см. п. 1. следует использовать железобетонные фундаменты зданий и сооружений.
При невозможности использования фундаментов предусматриваются искусственные заземлители...
ВЫ УВЕРЕНЫ ЧТО ФУНДАМЕНТЫ НЕВОЗМОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ??? Ферма металлическая, а колонны какие??? Связь с арматурой фундаментов??? уточните у строителей
в грунтах с эквивалентным удельным сопротивлением   500 Омм при площади здания более 250 м2 выполняется контур из горизонтальных электродов, уложенных в земле на глубине не менее 0,5 м, а при площади здания менее 250 м2 к этому контуру в местах присоединения токоотводов приваривается по одному вертикальному или горизонтальному лучевому электроду длиной 2—3 м;
не надо электродов.... А контур выполняется потому что токоотводы через 25 м должны быть по периметру здания... если часть контура не делаете, то делаете отдельный заземлитель для токоотвода удовлетворяющий требованиям табл 2  РД 34.21.122-87 ... проще контур продолжить...
не могу я его продолжить ((( могу использовать только две стороны здания.
я не поняла, мне, необходимо проложить полосу по периметру здания по фундаменту, так?
без глубинных электродов, т.к. здание более 250м2.
До этого всегда делала так, соединяла токоотводы (полоса или трос) с наружным контуром заземления
и дополнительно делала как бы очаг заземления в углах здания (т.е. три уголка соединяла полосой)
Запуталась окончательно, что делать с этим складом.
А на второй вопрос Вы, Razryad, даже не ответили
1. Уточнить у строителей можно ли использовать сталь в фундаментах в качестве естественных заземлителей... Если можно и колонны металлические, то считайте что молниезащита уже выполнена автоматически...
2. Если нельзя то делаем контур из горизонтального по периметру здания... токоотводы через 25м... если контура там нет то заземлитель у токоотвода удовлетворяющий  табл 2  РД 34.21.122-87
есть такое: 1.9. Выравнивание потенциалов внутри зданий и сооружений шириной более 100 м должно происходить за счет непрерывной электрической связи между несущими внутрицеховыми конструкциями и железобетонными фундаментами, если последние могут быть использованы в качестве заземлителей согласно п. 1.8.
В противном случае должна быть обеспечена прокладка внутри здания в земле на глубине не менее 0,5 м протяженных горизонтальных электродов сечением не менее 100 мм. Электроды следует прокладывать не реже чем через 60 м по ширине здания и присоединять по его торцам с двух сторон к наружному контуру заземления.
Но Вам это не очень подходит...
Затрудняюсь... Стеллаж рассматриваем как стороннюю проводящую часть... Если в зоне досягаемости (ближе 2,5 м) электрооборудования нет, то вроде как ничего не нужно делать...
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2014
5.4.18. Стеллажи, выполненные из металла, должны иметь защитное заземление (ПОТ Р М 014-2000)
Я делал уравнивание потенциалов.
Razryad, спасибо за ответ, хотя с внутрянкой не совсем поняла, "на глубине не менее 0,5 м протяженных горизонтальных электродов сечением не менее 100 мм" а протяженность какая у этих электродов должна быть?
может так: сделать контур заземления полоса  4х40 в полу общий для всего склада, а от него выводы, опять же в полу, полоса 4х25 к стеллажам
там много электрокаров будет (помещения зарядных соответственно для них)
больше пока сказать ни чего не могу, будет что то еще из эл.оборудования...
СерегаХ139, можете дать посмотреть как и чем шли к стеллажам или хотя бы напишите, пожалуйста
а внутренний контур делали по складу?
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 585, всего 40706(+27) пользователей |
