/ На какой высоте устанавливаются розетки для плит?
klyaksa
23 Мая 2012
Всем доброго времени суток. При проектировании возник такой вопрос: на какой высоте устанавливать розетку для подключения электроплиты? Во всех ранее выпущенных проектах у нас в фирме принималась высота 300 мм от уровня чистого пола. Возник вопрос удобно ли это? И вообще у меня дома эта розетка находится примерно на уровне около 1 метра от пола, поспрашивала коллег у них тоже эти розетки находятся над плитой.
В соответствии с п.14.35 СП31-110-2003 "Высота установки осветительных и силовых розеток в других общественных зданиях и помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещений и оформления интерьеров, но, как правило, не выше чем на 1 м от пола."
Так на какой же высоте все-таки лучше установить?
Zloi
23 Мая 2012
12
440
, Инженер-проектировщик,
Что не запрещено, то разрешено ...А разве сейчас выпускают плиты со штепсельным разъемом...
23 Мая 2012
На практике розетки электроплиты устанавливаются на 300-400 мм от уровня пола.
От этой же розетки в штрабе, закладывается провод до уровня 1800, на вытяжку над плитой.
Розетки над рабочей поверхностью устанавливаются на уровне 1000 -1100 мм от уровня пола
Розетка посудомойки ставится на уровне 300- 400 мм
Nikee
24 Мая 2012
88
602
Вам для себя или как?
Я когда у себя ремонт сделал придвинул плиту к стене и посмотрел где есть свободное место, розетка получилась 10 см от пола, с холодильником аналогичная ситуация.
klyaksa
24 Мая 2012
88
602
Нет не для себя, если бы для себя я уже давно бы сдела. Дело в том, что проектируется дом с квартирами студиями, площади очень маленькие и если ставить РШ-ВШ-40, он столько места занимает, плиту будет не поставить впритык к стене. Вот я и хочу поставить эти розетки на уровне кухонного "фартука". Вот и думаю насколько это удобно и целесообюразно.
Rinny
24 Мая 2012
97
, Attentus Novus OY,
У меня - на уровне рабочей поверхности, только она с отдельным автоматом в щитке - на всякий случай:)
DmitryM
24 Мая 2012
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Удобнее - справа или слева от плиты, на уровне 0,3...0,6 м от пола. А в задней стенке кухонного ящика прорезается дырка, чтобы руку засунуть.
За плитой как правило места нет, плита почти вплотную к стене. А если и есть, то температура там не совсем комфортная для пластмассы.
Над плитой - тем более. Над столешницей - как правило, проблема куда спрятать провод к плите, т.к. столешница вплотную к стене, декоративный уголок и т.п. Да и эстетики розетка не добавляет, ни белая ни чёрная.
24 Мая 2012
7 501
электроплиты бывают разные
у некоторых есть место для розетки позади
у меня так и сделано
Олегtrik
25 Мая 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
Посмитрите
Анастасия
так же п.14.27 и 14.29 СП31-110-2003
Обычно в проектах розетка для эл.плиты находятся примерно на уровне около 1 метра от пола, т. е. выше эл.плиты на видном месте.
На практике же хозяин квартиры начинает её опускать и прятать под столешницу, для удобства как описал
DmitryM
в сообщении №6. Как правило, это отдельная групповая линия и спускается с верху к плите, то кабель получается короткий.
Олега
25 Мая 2012
32
1 600
Цитата Nikee:
10 см от пола
Оптимальное место.
У РШ-ВШ-40 IP31. У многих других (прим. Легранд) и вовсе 20. Т.е. никакая.
Ставить розетку, да еще в таком исполнении, непосредственно над плитой не следует. Брызги возможны не менее, чем над раковиной, мойкой.
Чайник или пароварка могут "насвистеть" не слабо.
Ну и жир смыть удобнее с плитки.
Если уж вовсе "не лезет", поставьте клеммные коробки.
Дождливый
28 Мая 2012
47
В ТЗ на проектирование Заказчик мне прописывает "все розетки на высоте 300, розетка электроплиты 900 от чистового пола"
Олега
28 Мая 2012
32
1 600
Заказчик - святое. Но и с ним иногда побеседовать не мешает. Многие соглашаются с очевидным, переписывают ТЗ.
А если упирается.. ему с этими розетками жить.
Олегtrik
28 Мая 2012
41
Цитата Олега:
Заказчик - святое. Но и с ним иногда побеседовать не мешает...
Не забудьте -
заказчики
разные бывают. Одни заказывают котедж и там потом живут сами.
Другие заказывают жилой многоквартирный дом на продажу и им точно плевать на такие мелочи как высота установки ...
Олега
28 Мая 2012
32
1 600
Не мешает беседовать с тем Заказчиком, который является Заказчиком на момент договора. Если это менегер, то он тоже должен соображать, какой домик продаст удачнее. Если ему плевать, то и мне по-барабану. Он платит денежки, я выполняю хотелки.
klyaksa
29 Мая 2012
32
1 600
Вот у нас как раз такой. Спасибо всем за ответы
29 Мая 2012
Ну уж если у вас такой заказчик, то делайте как себе, люди спасибо скажут. И ВАШ труд курочить не будут.
Олега
29 Мая 2012
32
1 600
Только сначала все ж Заказчика убедите. ВАШ труд
оплачивает
именно он.
30 Мая 2012
7 501
они как-правило такие
DmitryM
05 Июня 2012
12
255
Поотрывать бы руки таким заказчикам. Уж лучше тогда 100 см. Высота столешницы кухонной - 0,8...0,85 м. Куда будет торчать провод из вилки?
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
