 Электротехника / Нагревательный кабель
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  27 Октября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Нужно ли закладывать саморегулирующий  кабель  (HLR2-31) в системе кондиционирования? Если -да.то как он подключается.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  27 Октября 2013
Ставится на нагреватель картера и на нагрев дренажной системы, если у вас не установлено производителем.
Включение кабеля производится по показанием датчика температуры окружающей среды, который подключается на термостат ( ним регулируется предел включения и отключения).
Термостат дает команду на включения контактора, который подает напряжение на кабель
 Ka3ax   03 Ноября 2013
я не использую промежуточный котнтактор если котнтакты или выходные цепи термостата соотвествуют мощности кабеля.
наверное в некоторых случаях нужен контактор, если  нужно нагревательную систему отдельно отключать по SIL требованиям.
и обязательное применение в цепи питания кабеля RCD-защиты. УЗО по-русски. Предписано iec и en.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 440, всего 40707(+14) пользователей |
