 Электротехника / Нагрузка 350кВт, кабели проложены в воздухе
 Денис(Гомель)   26 Октября 2012
Есть нагрузка - линия шлифовки 350 кВт, ток 630А электроснабжение идёт от ТП, на ТП установлен предохранитель 800А. помещение В-2, длина 110 м примерно, предполагается прокладывать кабели на лотке.
Помогите подобрать кабели.  сдвоенный кабель ВВГзнг 4х240 не подходит. что если попробовать отдельные кабели на каждую фазу. тогда какой ток взять для расчёта одной фазы?
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Октября 2012
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
ну, можно попробовать строенный. Это лучше, чем
- потерь поменьше и транспозицию делать не надо.
 Денис(Гомель)   28 Октября 2012
а по какому току рассчитывать, если брать кабель на фазу?
 HasBolla   01 Ноября 2012
На такой длине у вас кабели по короткому замыканию могут не пройти. считать надо
MeGaVolt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 30 ,  Главный специалист по электроснабжению, cтаж: 25 лет Belarus
а как насчет кабелей с изоляцией из силанольносшитого полиэтилена что-то вроде ПвБбШнг-0.66-4х240 (марку кабеля выбирайте сами), на воздухе Iдоп=579А. Сдвоенный или строенный - это по расчетам. Производство
 О А О « э л е к т р о к а б е л ь » к о л ь ч у г и н с к и й з а в о д ».
P.S. Раньше для питания такой нагрузки в помещениях чаще всего использовались шинопроводы (или токопроводы). Применяйте более современные материалы проектирования.
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Ноября 2012
недавно на 3200А закладывал кабели...дороже шинопровод получается
 Uriel   01 Ноября 2012
ПвВнг-LS 1х300 Доп. ток при прокладке кабелей "треугольником" 776А
‼️Об установлении форм актов при приемке.
Постановлением Минстройархитектуры от 08.10.2025 № 108 утверждены формы актов для приемки, гарантийных паспортов, а также перечни документов, предоставляемые комиссии.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 718, всего 40707(+14) пользователей |
