 Электротехника / Нагрузка на ТП
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Апреля 2016
Как посчитать нагрузку на ТП?
Пример:
первый условный дом
25 домов по 10 этажей на газу по 40 квартир в доме
Имеем 1000 квартир - 1квартира по таблице 0,89
1000*0,89=890кВт
сантех оборудование 1000*0,05=50кВт
25 лифтов (мощность двигателя 7кВт)
(25*7)*0,35=61,25
итого на 1 условный дом 890+(61,25+50)*0,9=990,125кВт
так?
дальше 2й условный дом
например 20 домов по 17 этажей по 102 квартиры в доме с электроплитами
102*20=2040 квартир
вот первый вопрос в таблице максимум квартир 1000
использовать метод экстрополяции или условно делить на 2 дома по 1020 квартир?
потом как учесть сантех нагрузку? я где-то видел что 0,05*1квартиру
получается 2040*0,05=102кВт ?
ну допустим считаем методом экстраполяции получаем что 2040 квартир = 1,086 (на 1 квартиру)
лифты:по 2 на дом (20*2*7)*0,4=112кВт
итого по условному дому 2
2040*1,086+(2040*0,05+112)*0,9=2408,04кВт
после этого нагрузка большего потребителя по таблице коэф не совпадения 0,9
2408 + 990*0,9=3299кВт
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Апреля 2016
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
А почему не принять уж тогда  одну ПС на микрорайон, или сразу - одну на весь город?
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
См. рекомендации СП 31-110-2003 в нем как раз для бытовых эл. приемников офисов и т.п.
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Апреля 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
и расчёт производить лучше по полной мощности в кВА, cosf также указаны в СП 31-110-2003 для квартирных потребителей, для лифтов и тд
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2016
I) конечно в примечании 2 указано, что нагрузки для числа квартир, не указанного в таблице, определяются методом интерполяции, но ...
если использовать интерполяцию за верхними пределами таблицы, то в итоге получим для большого количества квартир нагрузку = 0 кВт, что не правильно.
График нагрузки является экспонентой, а экспонента стремится к определенному числу, в данном случае это последнее число в таблице и все количество больше 1000 надо брать с нагрузкой 0,89 кВт.
2040 квартир делить на два дома есть смысл, если подключения от разных ТП/РП, если от одной, то - 2040*0,89.
II) про какое сантехническое оборудование в квартирах идет речь, водонагреватели? (см. прим.5 к табл.3)
III) вводить коэффициент несовпадения максимумов для оборудования в одном здании не совсем корректно, т.к. табл.19 называется "Коэффициент несовпадения максимумов электрических нагрузок зданий различного назначения"
p.s. норматив - ТКП 45-4.04-149-2009
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2016
Расчет под ТП 2х1000 кВА, а может быть сетевикам нужны ТП 2х630 кВА?
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Апреля 2016
Короче у меня получилось всего 3060кВА
это 2 ТП 2х1250
или 2ТП-2х630 и 1ТП-2х1000
или 4ТП-2х630
я про насосы и всякую мелочь в высотных домах (эта нагрузка не будет учтена если ее не считать)
Вы микрорайоны проектировали? если да давайте свяжемся в скайпе и вы расскажете как вы считали
Если я сплюсую всю нагрузку без коэфф несовпадения максимумов то выйдет очень большая циферка.
Цитата Сергей 123:
У тебя на каждый УСЛОВНЫЙ дом отдельная ТП получается.
условные дома взяты для расчета полной нагрузка микрорайона в кВА, я не буду подключать 1 дом на 1 ТП второй на вторую (выше отписал что будет 3-4 ТП
Цитата Сергей 123:
М. Юрий у него есть нормальный расчет там все расписано.
где у меня что есь? )
почему 0,9? если очень хочется понизить нагрузку берите 0,1
при проверке сможете чем-нибудь обосновать коэффициент?
эта цифра подойдет для ПС 110/10 кВ.
а при определении количества ТП и мощности можно немного промахнуться.
Юрий, еще раз спрашиваю у вас есть методика расчета микрорайона? пока что от вас ничего полезного не узнал
Электрон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2016
Сергей, если вам жалко поделиться методикой по которой вы считали зачем вы вообще тут что то пишете?
у вас остался ваш расчет? показать можете?
я считал по методичке, получилась общая нагрузка 3060кВА - я и спрашиваю количество ТП определять по этой нагрузке или как то по другому?
или условно делить все домики и административные здания на 3-4 части и рассчитывать потребителей для своей ТП каждому?
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Апреля 2016
честно скажу, что конкретно микрорайон не считал.
но просчитывал не раз ТП. думаю отличие расчета ТП от мк-района такое же как отличие расчета одного дома от десяти - разница в объема.
достаточные данные для расчета мк-района присутствуют в ТКП 45-4.04-149-2009 (разработчики учитывали это, закладывая в таблицу 1000 квартир)
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Апреля 2016
Именно так, только сначала сходите до генпланистов и определитесь с ними с местами расположения и количеством ПС, а то они могут про Вас с ПС и не вспомнить, и земельку под ПС не предусмотреть. Оттуда и "плясать" будете
на мой взгляд, что бы определить количество ТП, надо попробовать выделить центры нагрузок (если есть генплан) и примерное возможное расположение ТП и уже от этого отталкиваться (сколько ближайших домов подключается к каждому ТП).
если у Вас только бумажка с цифрами количества квартир, тогда вы все правильно рассчитали.
⁉️ЗП cтроители / монтажники.
Рынок труда строителей-исполнителей очень подвижный. Вилка 3000-3500 руб. стала самой популярной (20%).
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 655, всего 40706(+14) пользователей |
