/ Нагрузка сети освещения.
(Прочитано 1259 раз)
Maximus1982
16 Июля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Друзья, подскажите как учитывается нагрузка сети освещения в общей нагрузке производственного цеха, какие коэффициенты используются и т.д. и в какой литературке это можно посмотреть, или же есть какие либо нормативно-правовые акты в РБ в которых описан порядок расчета и учета в общей нагрузке нагрузок освещения производственных помещений?
A4-0
17 Июля 2012
15
628
расчет нагрузок для пром зданий осуществляеться согласно РТМ, далее насчет коэф:
1. Для групповых линий =1.
2. Для груповых распред и питающих линий аварийного освещения =1.
3. Для распред линий щитков осещения =1
4. На распред щитах и вру -0,95 для производств и 0,8 для административных помещений и т.п.
5. для ремонтного 0,5-1 в зависимости от использования.
Для небольших произв. можно применять везде 1.
Maximus1982
17 Июля 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Я так понимаю, что это коэффициент использования?
17 Июля 2012
Справочная книга по светотехнике Под ред. Ю. Б. Айзенберга.
Раздел 9
Глава 9.2 Расчет осветительных нагрузок. стр 336
SANAP
17 Июля 2012
Есть такой документ
sn-357ЭМ и ЭО ПП.doc
(512.5 Кб - загружено 34 раз.)
