/ Нагрузки жилых домов в сельской местности
Mag
12 Февраля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Подскажите, как правильно, согласно норм РБ, выполнить расчет нагрузки группы жилых домов в сельской местности.
Таблица из ТКП 45-4.04-149 вроде как не подходит, в ней есть ссылка на НПС. Но в НПС приведена нагрузка только для одного дома существующего дома -3.5кВт. А как выполнить расчет например для 25-и домов? Какой брать коэффициент использования?
12 Февраля 2016
Посмотрите эту тему
https://proekt.by/elektrotehnika/raschet_elektricheskih_nagruzok_dlya_kottedzhnogo_poselka-t6895.0.html
М. Юрий
12 Февраля 2016
47
1 037
НПС 0,38-10 "Нормы проектирования электрических сетей напряжением 0,38-10 кВ сельскохозяйст-венного назначения" отменен в связи с введением ТКП 385-2012.
график нелинейного спроса был одинаковый как для НПС, П2-2000 так и для ТКП 45-4.04-149, менялись только начальные мощности на одну квартиру/дом.
прикладываю файл - в ячейках В4 (В6) поставите необходимую Вам мощность, остальное он посчитает сам.
нагрузки на дома надо считать в соответствии п.8.1.3-8.1.5 изм.1 ТКП 45-4.04-149-2009
p.s. для определения сколько брать мощность на один дом необходимо получить задание от заказчика см. п.8.1.1 (последний абзац) ТКП 45-4.04-149-2009.
квартир.xls
(25 Кб - загружено 116 раз.)
Mag
12 Февраля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Зазказчик проекта УКС, ему все равно и он ничего не знает. Строительство ВЛ будет вестись за счет средств электрических сетей.
Есть только ТУ на 25 жилых домов в деревне, общей мощностью 55 кВт в том числе 5 кВт на наружное освещение.
Сложность у меня возникает при расчете потерь напражения. Дело в том, что ТП стоит в одной стороне, а проектируемый микрорайон в другой на расстоянии 450м, при этом этом на этом расстоянии стоят сущ. дома, которые надо переключить на новую ВЛ.
Раньше, в похожих проектах, когда проблем с потерями не возникало, нагрузки считал как для городской застройки (деревня очень близко от города и строят новые коттеджи)- и все нормально согласовывалось и проходило эксрпертизу.
Сейчас надо как то выкручиваться, и как эксперту потом обосновать расчет нагрузок по ТКП 385 с учетом коэффицента, которого нигде нет ((
М. Юрий
12 Февраля 2016
47
1 037
ТУ - не показатель, их можно перезапросить/переписать.
начинать надо с обоснованного определения мощности на один проектируемый дом (и всю застройку в целом), а также определить мощность существующих переподключаемых домов.
М. Юрий
12 Февраля 2016
47
1 037
если заказчик не хочет определять нагрузку дома, то можно по п.4.10 ТКП 385 взять 4 кВт на дом, т.е. на 25 домов - 52,2 кВт.
Mag
12 Февраля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Как Вы получили на 25 домов 52.2 кВт? если на один дом 4 кВт?
Хотя и это для меня за много. Примерно столько же получается если брать нагрузки жилья как для городской застройки.
М. Юрий
12 Февраля 2016
47
1 037
ошибочка вышла, на 25 домов - 31,4 кВт
подставляя в таблицу нагрузок по ТКП 45-4.04-149 вместо 6 кВт на квартиру 4 кВт получаем:
24 квартиры - 1,27, 40 квартир - 1,07
методом интерполяции на 25 квартир получается - 1,258 кВт/квартира
1,258*25=31,4 кВт
Kamastr
15 Февраля 2016
295
, инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет
В сельской местности ПОЛОШЕНО пользоваться ТКП 385, не менее 4кВт/дом (если нет других данных)- существующие сельские дома, 5,0кВт/дом (обычно в РБ простым смертным, не боярам)- прописывают в ТУ на проектируемый дом. Отсюда Рр=(25 сущ.*4,0кВт+5 проект.*5,0кВт)*Кодновременности 30ж.д.=125кВт*0,317=39,6кВт. [Коэффициент одновременности для суммирования электрических нагрузок] из какой-то книги (сохранилась таблица, но откуда,- не скажу(?..)), но точно не городское ТКП 45-4.04-149- знаю, потому что попались один раз. Хотелось иметь ввиду, что в деревне некоторые коттеджи напичканы техникой не хуже городских- не пустила экспертиза: уж село, так село!
При нагрузке более 2кВт на дом при кол-ве потребителей 5 Ко=0,5; 10 Ко=0,42; 25 Ко=0,328 и т.д.. Если имеется эл.плиты и водонагрев- Ко другой. Потерю напряжения в линии (а у Вас вполне оптимальная длина) быстро считаю по Аврал Дельта 1.0. На глаз так- СИП-4и 4х50+1х25мм2. На глаз!
М. Юрий
15 Февраля 2016
47
1 037
в ТКП 45-4.04-149 в табл.3
коэффициенты для 5 квартир/котеджей - 0,74; 10 кв. - 0,43; 15 кв - 0,4; 25 кв. - 0,31; 30 кв. - 0,3
можно сделать вывод, что разницы почти нет, при этом на ТКП-149 как на действующий документ хотя бы сослаться можно.
Mag
15 Февраля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Всем Спасибо!
Но мне нужны точные данные, согласно ТНПА.
В ТКП 385 указано, что для группы электроприемников расчет необходимо производить согласно "методические указания по расчету эл. нагрузок в сетях 0.38 - 110кВ сельскохозяйственного назначения".
Сейчас и пытаюсь это сделать, хотя есть определенные сложности в определении некоторых коэффициентов, в особенности среден квадратического отклонения максимальной активной нагрузки от средней ее величины.
М. Юрий
16 Февраля 2016
47
1 037
Вы лезете в никому не нужные дебри
в этой методике дана таблица 4.1 с коэффициентом одновременности (почти такими же как в ТКП-149)
свыше 2 кВт/дом: 5 домов - 0,53; 10 дом. - 0,42; 15 дом. - 0,37; 20дом. - 0,34; 50 дом. - 0,27.
Kamastr
16 Февраля 2016
295
О-о-о!!! Вот Вы сами и нашли мою "забытую" книжечку!!! Точно- из методических указаний таблица про к-ты одновременности
Mag
16 Февраля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Я с Вами полостью согласен, но... у нас бывают такие занудные эксперты, которым пока с точностью до 0.1 правильно не посчитаешь и не покажешь расчет от тебя не отстанут :-(
torn-ag
22 Февраля 2016
146
, cтаж: 41 лет
слушайте, а почему не СП 31-110-2003
Mag
22 Февраля 2016
298
, cтаж: 23 лет
Наверное, потому что это для России, а мне надо для РБ. У нас этот документ не действует.
torn-ag
22 Февраля 2016
146
, cтаж: 41 лет
извини я сегодня не совсем в адеквате на флаги обратил внимание после написания своего опуса
