/ Наименьшее расстояние между осветительной опорой и надземным газопроводом
Sapegin1988
14 Апреля 2017
516
, Инженер-Проектировщик,
Народ подскажите наименьшее расстояние (в стесненных условиях) при паралельном следование одной опоры (конечной для линии) между опорой освещения и надземным газопроводом высокого давления (Давление 0,6 Мпа). Зашел спор, мое мнение, что между опорой и газопроводом должно быть минимальное расстояние в высоту опоры от надземной ее части, т.е. 7 м., если стойка СВ-9,5 поправьте меня если не прав и еще опора должна быть анкерной или промежуточная допускается?
14 Апреля 2017
7 501
ПУЭ -7
см. п.2.4.61 с подземными трубопроводами
см. п.2.4.93 с надземными трубопроводами
см. п.2.5.278 пересечение с технологическими установками, "
не менее полуторакратной высоты опоры
(26.69 Кб, 879x363 - просмотрено 20 раз.)
Sapegin1988
14 Апреля 2017
516
Тут скорее Таблица 2.5.39 (п.1) подходит, чем Т. 2.4.4
14 Апреля 2017
7 501
Цитата Sapegin1988:
Таблица 2.5.39
так раздел то ВЛ свыше 1кВ
не подходит
14 Апреля 2017
7 501
см. п.2.4.93 п.5) с надземными трубопроводами -
высота опоры
см. 2.4.94 с пожаро и взрывоопасными установками (там ссылка, что смотреть надо п.2.5.278)
см. п.2.5.278 пересечение с технологическими установками (... трубопроводами), "
🧐Госстройнадзор: В 2026 году для объектов с массовым пребыванием людей будет проводится дополнительные МТХ с виртуальной оценкой несущих конструкций.
В контексте инспекции означает проведение проверки или экспертизы с использованием цифровых технологий вместо физического присутствия. Это может быть оценка состояния объекта через дистанционное визуальное обследование, использование данных удаленных датчиков или анализ цифровых документов.
