/ наконечник для соединения СИП 3 и рлк-1б-10.lv/400 ухл1
Sapegin1988
16 Мая 2014
516
, Инженер-Проектировщик,
Собственно вопрос какой наконечник используется для соединения СИП-3 1х70 с рлк-1б-10.lv/400 ухл1 и далее СИП-3 с СТП-25 кВА
16 Мая 2014
CPTAU 70
Sapegin1988
16 Мая 2014
516
он для 0,4
https://www.avkenergo.ru/avkcatalog/kabelenesuwie_sistemy/element36683.php
16 Мая 2014
Расстояние между наконечниками у вас уже заложено конструкцией разеденителя.
Длина наконечника L для сечения 70, = 95 мм
Контактная площадка примерно 30 мм
Выступать будет 65 мм
Так что у вас нет таких расстояний что бы произошол пробой изоляции.
А ток он и так держать будет. Расчитан.
Sapegin1988
16 Мая 2014
516
ок спасибо
Sapegin1988
16 Мая 2014
516
Вот еще вопрос в тему соединения СИП3 и Кабеля 6-10 кВ чем Вы выполняете муфтой 3 СТП
16 Мая 2014
3СТп-10
Sapegin1988
16 Мая 2014
516
спасибо еще раз
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
