 Электротехника / Напряжение прикосновения
 bve2010   10 Июля 2014
Всем добрый день!
Подскажите кто сталкивался с такой ситуацией.
Имеется производственное здание с металлическим каркасом. Над зданием возвышаются  технологические колонны с площадками обслуживания на высоту порядка 35м.
На верхней площадке установленн стержневой молниеприемник. На площадках обслуживания во время грозы могут находиться люди. Вопрос такой:
Если СМЗ будет неизолированна от мет. конструкции здания, то при ударе молнии человек стоящий на площадке и держащейся скажем за поручень поподет под напряжение прикосновения также как если бы он стоял на земле? И чем это грозит для человека?
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2014
Репутация: 21  [+] , сообщений: 982 ,  Design Engineer, Belarus
По нормам все металлические лезтницы должны присоединяться к ЗУ
сопротивление ЗУ меньше сопротивления человека именно поэтому при ударе молнии ток молнии пойдет  в землю.
зачастую в качестве токоотвода используется естественный заземлитель, в Вашем случае вся металлоконструкция, (лестницы с колоннами)
человеку может грозить только тем, что молния попадет рядом с ним а не в молниеприемник
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июля 2014
Вариант 1: Здание с мет каркасом, на каркасе мет.техн.колонны, на них установлены мет.площадки, молниеприемник приварен к техн.колонне над верхней площадкой.
 - сопротивление участка (одновременно доступного прикосновению) технологической колонны (используемой в качестве естеств.токоотвода) очень мало, падение напряжения не значительное. Человеку ничего не грозит.
Вариант 2 (вряд ли): В отличии от вар.1  токоотвод отдельный, но не изолирован от техн.колонны (периодически соединен крепежом).
 - тоже самое, но с ответвлением части тока в отдельный токоотвод.
Вариант 3: человек на площадке, имеющей связь с землей (через техн. колонну), и может достать до элемента изолированной (и от части здания ниже колонн) СМЗ. Тут разность сопротивлений ЗУ и человека никак не поможет - человек окажется под разностью потенциалов:
а) возникающей на изол.токоотводе (35м) - при общем ЗУ (для СМЗ и ЭУ)
б) или Uз – Uх (Uз=Iм*Rз, Uх->0)  - при отдельном ЗУ для СМЗ, тут точно мало не покажется.
Но вариант 3 не ваш, раз "СМЗ будет неизолированна от мет. конструкции здания".
D.mOn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2014
Цитата Олега:
Вариант 2 (вряд ли): В отличии от вар.1  токоотвод отдельный, но не изолирован от техн.колонны (периодически соединен крепежом). - тоже самое, но с ответвлением части тока в отдельный токоотвод.
Читайте РД, правила выполнения отдельностоящей МЗС  (минимальные расстояния должны выдерживаться, в противном случае, если МЗС не отдельностоящая - требуется выполнение выравнивания потенциалов)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2014
D.mon, внимательнее читайте, во втором варианте не "отдельностоящая МЗС", а выполненный отдельным проводником токоотвод, с проводящим креплением к мет.техн.колонне.
А "отдельно стоящие" - " это те, опоры которых установлены на земле на некотором удалении от защищаемого объекта" (опред.из РД). О таких - в варианте 3.
Совсем не обязательно - категория МЗ автором не указана.
"Защита от перекрытий на защищаемый объект при поражении отдельно стоящих молниеотводов достигается надлежащим выбором, конструкций заземлителей и изоляционных расстояний между молниеотводом и объектом (пп. 2.2 — 2.5)". Видимо их имели ввиду.
В РД пп. 2.2 — 2.5  относятся только к 1 категории.
Для прочих:
п.2.14. "При установке отдельно стоящих молниеотводов расстояние от них по воздуху и в земле до защищаемого объекта и вводимых в него подземных коммуникаций не нормируется".
Выполнение выравнивания потенциалов согласно РД требуется только "внутри зданий большой площади" (п.1.9) и на открытых площадках, когда над ними объект более 100м (п.1.10)
РД:"Защита от напряжении прикосновения и шага (пп. 2.12, 2.13) обеспечивается путем прокладки токоотводов в малодоступных для людей местах и равномерного размещения заземлителей по территории объекта."
Вариант 3 был рассмотрен мной лишь с точки зрения опасности поражения (как выполнять - не предлагал).
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 421, всего 40705(+26) пользователей |
