/ Напряжение в гараже.
vervor
24 Июня 2019
Доброго времени суток всем.
В гараже меняем электрику. Местный электрик утверждает с ссылкой на какое-то постановление (он его не помнит), что мах напряжение вводного автомата - 20А, забраковав 25А (хотя на старом- вообще 30А стоит).
Может кто из знающих поможет - своими силами не смогла найти эту информацию: есть ли такое ограничение и что за документ его устанавливает??
Заранее спасибо !!!!!
24 Июня 2019
Нет такого постановления, а есть расчетная мощность которая выделяется на гараж.
На основании этой расчетной мощности и устанавливается номинал автомата.
Nikee
25 Июня 2019
88
602
Если у вашего электрика автоматы меряются напряжением то купите выключатель нагрузки на 20 А и дайте ему сказав, что это автомат, он всё равно не поймет.
А что за гараж, отдельно стоящий или в гаражном кооперативе и какие линии подходят?
Обычно в гаражном кооперативе сети слабые и при перегрузках идет просадка напряжения?
P.S. Еще по закону в гараже можно только хранить автомобиль, а заниматься ремонтными работами запрещено.
