 Электротехника / Напряжения при КЗ и прямых пусках мощных потребителей.
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Июня 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Точно помню, что в каком-то из нормативов находил методику определения значения напряжения при коротких замыканиях, но не могу вспомнить где именно, уже всё перерыл.
И второе. Нужна методика определения колебаний (или просадки) напряжения при прямом пуске асинхронного двигателя 800 кВт 6 кВ.
Подскажите, пожалуйста, где это всё можно сыскать?
Спасибо.
f_vm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Июня 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 23 ,  инженер, Russian Federation
Добрый день!
Может это поможет
*   Ф. Ф. Как проверить возможность подключения к электрической сети двигателей с КЗ ротором.djv (2796.46 Кб - загружено 16 раз.)
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 773, всего 41059(+14) пользователей |
