 Электротехника / Нарушение тех.условий или нет?
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 97 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Есть тех.условия на подключение 140 кВт к зданию. В рабочем режиме здание потребляет 120кВт. При пожаре здание потребляет 180кВт (в т.ч. 2х75кВт насосы пожаротушения +20кВт дымоудаление +10кВт авар.освещение и прочее). Будет ли превышение разрешенной мощности при пожаре нарушением техусловий?
bratiwka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Января 2017
Репутация: 23  [+] , сообщений: 569 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
При расчёте мощности здания, мощность системы пожаротушения не учитывается, хотя бы написал что за здание, категорию эл. снабжения, как такой расчёт получил...
Zloi ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Января 2017
Репутация: 12  [+] , сообщений: 440 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
а может у тебя пожарные насосы один рабочий , а один резервный?
пункт 6.9 СП 31-110-2003
И ?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  26 Января 2017
Как оговорено при каких условиях включаются два насоса одновременно.
Чем аргументировали технологи, устанавливая два насоса.
boris55x ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  Russian Federation
При пожаре у вас пож. сигнализация должна обесточить приточку , кондиционеры, вентиляторы, конвекторы и соответственно потребление будет ниже.
АО должно быть по идее от ИБП.
 Cleric   30 Января 2017
 Давайте разберемся. ТУ выдаются на потребную мощность, а не на установленную. Это раз. Два, при пожаре выключается вентиляция и прочие воздухообменные системы, т.е. нарузка снижается. Три, работать по идее должен один насос, второй является резервным по идее. Так что у Вас должна быть мощность 75 + 20 + 10 = 105кВт, т.е. Вы в ТУ укладываетесь.
 Если же у Вас на пожаротушение работают два насоса (что странно, 150кВт на пожаротушение - это что за здание такое здоровенное у Вас? Плюс, 1 насос должен быть все равно в резерве), то беда, надо расширять ТУ.
zflop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Января 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 5 ,  Russian Federation
При запросе ТУ вы должны запрашивать именно расчётную мощность по зданию. При этом я, например, когда запрашиваю ТУ в конце расчёта указываю расчётную мощность при пожаре. Соответственно питающий от ТП кабель выбирается именно по этой мощности. В итоге заказчик платит только за свою реально потребояемую мощность, а пожар может никогда не случиться, зачем за него платить? И это чётко отражено в СП-31, где указано что противопожарные системы в расчётах не учитываются (как-то так)
 Полагаю, что все-таки надо смотреть на пожарную мощность, мало ли окажется такая ситуация, когда насосы тянут больше, чем само здание. Здесь лучше указать максимально возможную мощность, а то вдруг не выдержит тот же вводной щит?
andrewfrol ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  02 Февраля 2017
Так и есть, 2 основных насоса и 1 резервный
Решение принято: Меняем ТУ на 180 кВТ
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 630, всего 40711(+19) пользователей |
