/ Наружнее освещение мини-кафе
fedotoff
27 Августа 2012
Господа проектировщики раскажите как сделать наружнее освещение автостоянки мини-кафе
суть такова ТУ нет просто ГАИ и Автодор трубуют схемку наружнего освещения
а вопросы такие:
1 нужно приминить травмобезопасные опоры (требует ГАИ) что за они где про них можно почитать
2 могу ли я опоры освещения запитать АВБбШв 3х6
3 какое расстояние между опорами при КЛ
4 Автодор требует предусмотреть освещение на расстоянии не мение 75м в обе стороны от объекта
так вот сколько это должно быть опор 2 3 или 4 и на каком ростоянии от мини-кафе
5 управлять питанием освещения можно автоматом во ВРУ или надо обязательно ставить фотореле где-нибудь
6 есть ли у кого-нибудь такой проект если есть выложите плиз
PS это мой первый такой проект так что простите если кого обидел глупыми вопросами
27 Августа 2012
1. Опора которая при ударе машины, срывается с болтов крепления
2. Да можете.
3. Расстояние между опорами зависит от нормы освещенности автостоянки
4. Расстояние между опорами зависит от нормы освещенности проезжей части
5 Лучше ставить фотореле, экономичней, да и человеческий фактор (забыл включить, или поздно пришел на работу в 12.00)
fedotoff
27 Августа 2012
а какая марка травмобезопасной опоры
SergPro
27 Августа 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
1. опора металлическая. Фундамент с основанием отдельно, тело опоры - отдельно. Соединение фланцевое, болтовое.
2. почему нет. Конечно можете. Сечение выбирать из расчета.
3. рассчитать по освещенности.
4. опять же по освещенности.
5. тут вопрос: кто за электричество платить будет. "Кто платит - тот и танцует". Как правило в ВРУ ставлю контактор, а на заднем дворе - фотореле.
Иногда заказчики просят астрономическое реле - тож не плохо.
6. А в проекте то ничего хитрого. Шаблон может только все испортить.
💵Средняя зарплата в строительной сфере в Беларуси январь-май 2025 до вычета налогов.
При официальной инфляции за январь-май: 4,5%.
