 Электротехника / Наружный контур заземления
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Декабря 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 110 ,  Belarus
Здравствуйте, подскажите в каком нормативном (действующем) документе написано: "Располагать наружный заземляющий контур следует на расстоянии не менее 1м от стены".
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Декабря 2015
ТКП 339
4.3.6.3
Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5−0,7 м
от поверхности земли и на расстоянии 0,8–1,0 м от фундаментов или оснований оборудования
Может, я не понимаю, но это сказано про заземлитель внутри здания. А мне нужен наружный контур.
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  25 Декабря 2015
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
ТКП 336-2011 "Молниезащита зданий, сооружений..." гл.7.2.4 (с.86)
Folko_Brandybuck ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Декабря 2015
Благодарю за помощь, ответ найден.
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 499, всего 40707(+14) пользователей |
