 Электротехника / Наружное электроснабжение детского сада
 laleonova   24 Ноября 2014
Уважаемые проектировщики, помогите в ответах на вопросы от сетевой организации. У меня в разработке проект сельского детского сада - одноэтажное здание с подвалом, с размещением на территории ТП, ДЭС, овощехранилища, насосных скважин для водоснабжения и подачи воды на пожаротушение.
Вот такими вопросами меня озадачила сетевая организация при согласовании:
 Компенсация реактивной мощности.
Чертеж установки ПКУ. Во-первых показан разъединитель без предохранителей. Во-вторых расстояние до токоведущих частей от поверхности земли должно быть 7 м. В-третьих весь чертеж вызывает сомнения в правильности принятого конструктивно-технологического решения и возможности монтажа оборудования и соединяющих проводников.
Приложу все мои чертежи, которые я высылала на согласование. Кстати на вопрос по компенсации реактивной мощности я ответила - что она не требуется, т.к.  здание относится к категории общественных зданий. Чертеж установки ПКУ приложу. Сразу скажу - не моя разработка, а взяты из интернета, но наши сетевики упорно из проекта в проект требуют конструкторские разработки по объединённому размещению щита учета ПКУ и разъединителя на концевой (зачастую анкерной) опоре, поэтому и пришлось как-то выкручиваться.
*  опросник пку.pdf (340.76 Кб - загружено 23 раз.)
*  пку на опоре.pdf (80.93 Кб - загружено 26 раз.)
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  24 Ноября 2014
По компенсации:   https://docs.cntd.ru/document/902031275
спасибо большое
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
