 Электротехника / Наружное освещение
 корс   25 Января 2015
Есть ли у кого хорошее описание наружного освещения производственной территории
 REWTYRJbel   26 Января 2015
  Я  делал всегда как бог на душу положил, пытаясь, конечно   оценить  где и как  нужно осветить. Не  разыскивая никакие  нормативы-- хотя они, думаю.  существуют.  Проект-то несерьезный-- какие тут в черта нормы могут быть!  Сколько  завхозов-- столько и мнений. Оценивал по  НОРМАМ освещения дорог  автомобильных --это вопрос серьезнейший  и имеет, конечно же  НОРМЫ.  Я брал для  двора пешеходного 15лк\м  и  для  проездов  8-10люкс,  ворота и въезды  освещал  прожекторами  хорошо, и следил чтобы не  слепили  глаза  шоферам.  Практика у меня--вся жизнь,  а  жалоб не имел.  Потому  что  не   я так  хорошо  делал  ЭН , а именно-- проект НЕСЕРЬЕЗНЫЙ
 корс   26 Января 2015
Плиз подскажите:
Написал в ПЗ кабель КГ, эксперт сказал то что этот кабель нельзя применять...
текст ПЗ:
"Ввод кабеля в опору осуществляется кабелем, расключение кабеля производится внутри опоры. Подключение светильников предусмотрено гибким кабелем КГ 3х4."
Подскажите какой кабель можно применять?
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2015
Репутация: 1  [+] , сообщений: 94 ,  Гл. спец, Russian Federation
Здесь я нашел все нормы освещения СП 52.13330.2011
Я использую кабель ВВГнг(А)-ls 3х1,5 нареканий не было ни разу.
На новой работе используют КГ-ХЛ 3х2,5 пока замечаний не встречал.
*  sp 52.13330.2011.pdf (820.9 Кб - загружено 43 раз.)
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
Цитата корс:
Плиз подскажите:
Для расключения внутри опоры можно применить ПуВ или ПуГВ (аналоги ПВ и ПГВ).
Но очень интересно было бы узнать нарушенный пункт НТД.
исполнение -ls в наружном освещении - необоснованно дорого, по-моему, просто -нг вполне достаточно. Если в земле, то бронированный.
Роман3Р ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Января 2015
А светильник болтаетя ? Зачем гибкий кабель ?
 корс   29 Января 2015
Применил ВВГнг
 REWTYRJbel   29 Января 2015
  Смею заметить -  практически никогда к наружном освещениее  не применяют никакие    -нг  и LS
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Января 2015
А я всегда применял, так как объекты промышленные: подстанции и нефтезаводы...спасибо за комментарии, задумаюсь над этим
P.S. Я всегда рассуждал так: Если я заказываю 1 км кабель с -нг и LS то смысл заказывать 50 м без нг и LS...это уже мелочт и можно все под одну гребенку
С ы ч ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2015
Репутация: 27  [+] , сообщений: 340 ,  Russian Federation
Вот что пишет ВНИИКП по прокладке кабелей нгLS в земле:
"На Ваш запрос сообщаем следующее:
Кабели, не распространяющие горение с низким дымо- и газовыделением, предназначены для групповой прокладки в кабельных сооружениях. Принимая во внимание, что для их производства используются высоконаполненные поливинилхлоридные пластикаты, прокладка этих кабелей в земле не рекомендуется, особенно во влажных грунтах, так как из-за повышенного влагопоглощения применяемых материалов может произойти отказ кабелей."
 REWTYRJbel   30 Января 2015
Молодец  Сыч, что  подсуетился, чтобы обратить внимание   на  глупость использования   дорогого кабеля  на  примитив  -  прокладка  кабеля   в опорах освещения-- исключительно  комфортные условия его  прокладки  Тем более,  что  наружка  выполняется  СИП-ами
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2015
В опоре и грунте - разные среды.
По фразе
не было понятно, где именно применяется этот кабель.
Я согласен с ArtistAvidaDollars, что иногда
Но иногда применение нгLS в принципе нежелательно и придется по-любому от него отказаться, о чем и говорит ВНИИКП.
ArtistAvidaDollars ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Января 2015
В земле я использую бронированный кабель...но это единичные случаи на промпредприятиях, в основном кабель проходит по кабельным эстакадам (ранее были кабельные ж/б лотки полузаглубленные или наземные - на подстанциях), где по мимо кабеля наружного освещения есть куча других питающих кабелей. Промпредприятия, на которых я делаю наружное освещения, связанны с хранением нефтепродуктов, а это дополнительные требования к взрыво- и пожаробезопасности.
И вообще давайте ближе к теме: при чем тут кабель в земле? если речь идет о теле опоры.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 460, всего 40707(+14) пользователей |
