/ Наружное освещение
eleva_e
09 Апреля 2019
84
Доброго вечера, коллеги!
По нормам РФ. Прошу подсказать, есть ли где-то в нормах, требование ОБЯЗАТЕЛЬНО делать сеть наружного освещения сменяемой, то есть в трубах всегда и везде? Или ничто не запрещает просто класть в траншею бронированный кабель?
Спасибо.
Сергей 123
09 Апреля 2019
60
1 801
, Инженер-электрик,
Если в ТЗ ничего не написано по способу прокладки, то все стандартно (А5-92 в помощь)
09 Апреля 2019
eleva_e у вас настолько расширен вопрос, что остается только предрологать, что за наружное освещение.
А ведь это может быть, и периметр по забору, и автостоянка, и освещение улицы, освещение фасада.
Конкретное решение принимается от условий.
10 Апреля 2019
7 505
есть такие требования по освещению магистралей, например в Москве или С-Петербурге.
в других регионах не сталкивался.
Ursul
10 Апреля 2019
226
, ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик.,
Сергей ошибся используйте Типовой альбом А11-2011 А5-92 прокладка КЛ до 35 кВ в земле "напрямую"...
Альбом прилагаю.
T_ А11-2011.pdf
(9491.27 Кб - загружено 50 раз.)
Сергей 123
10 Апреля 2019
60
1 801
, Инженер-электрик,
А5-92 отменили?
Ursul
10 Апреля 2019
226
Нет. Но это альбом "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншеях" а А11-2011 "Прокладка кабелей напряжением до 35кВ в траншеях с применением
двустенных гофрированных труб" т.е именно этот альбом надо применять при проектировании заменяемых кабельных линий.
kifa
11 Апреля 2019
57
1 114
Цитата Сергей 123:
А5-92 отменили?
да он никогда и не действовал)))) это не НТД, не типовик, а так справочные материалы)))
11 Апреля 2019
7 505
не будьте так категоричны и несправедливы к А5-92,
ваше сообщение не письмо, не сообщение, а так ... писулька
kifa
11 Апреля 2019
57
1 114
ага )))
eleva_e
15 Апреля 2019
84
Всем спасибо! Ещё маленький вопросик-есть ли где-то в нормах РФ на каком расстоянии ставят колодцы для кабелей. Вот у КИПовцев знаю что-то такое есть, а для электриков? Может кто подскажет? Заранее благодарна!)
Сeргей
15 Апреля 2019
381
6 207
типовой А10-2011
https://www.abn.ru/files/DKC/Albums_A10-11_DKC.pdf
(195.3 Кб, 1043x550 - просмотрено 57 раз.)
eleva_e
15 Апреля 2019
84
Цитата Сeргей:
типовой А10-2011
Сергей, спасибо!
ded
15 Апреля 2019
192
, Проектировщик-электрик,
Спасибо.
В ТУ должны быть прописаны условия прокладки кабеля: либо в канализации, либо в грунте.
eleva_e
15 Апреля 2019
84
Спасибо.
не спорю - возможно и должны , но не всегда имеется такое))
ded
15 Апреля 2019
192
Цитата eleva_e:
Спасибо.
Если не прописано устройство канализации, значит в грунте.
eleva_e
16 Апреля 2019
84
Ещё раз всем спасибо!
16 Апреля 2019
7 505
типовой А11-2011 - это для применения арматуры ДКС, поэтому и издатель он.
eleva_e
18 Апреля 2019
84
Можно задать еще вопрос - если учесть, что у меня обычные опоры освещения - стальные фланцевые, нужно ли каждую опору заземлять штырем или нет? Или можно несколько опор через промежуток? Спасибо
bratiwka
18 Апреля 2019
23
569
, Инженер-проектировщик,
А закладную деталь в качестве естественного заземлителя нельзя использовать?
18 Апреля 2019
7 505
заземление PEN-проводника сети присоединяется на корпус опоры.
можно, при 5-проводной системе корпус опор присоединять к PE-проводнику линии НО.
Baton317
19 Апреля 2019
396
Подскажите, пожалуйста, если кабель наружного освещения прокладываем в непосредственно в земле , то нужны ли колодцы в проекте?
kifa
19 Апреля 2019
57
1 114
нет
Сeргей
19 Апреля 2019
381
6 207
Цитата kifa:
нет
категоричный ответ, но не правильный, колодец возле опоры нужен будет если опора стоит на асфальтовой площадки например.
kifa
19 Апреля 2019
57
1 114
зачем колодец?
19 Апреля 2019
7 505
мне ли вам объяснять где прокладываться должны электрические сети - писал, но удалил, пусть сам думает.
даже при прокладке в асфальтовых зонах ответвления/заход сетей НО осуществляется непосредственно в цокольную часть опоры, монтаж/обслуживание таких сетей осуществляется через специально предназначенное отверстие.
вы ещё муфты посоветуйте.
