 Электротехника / Наружное освещение автодороги
Gamanta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Февраля 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 171 ,  инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день, делали проект на наружное освещение проводом СИП-2 с сечением 3х25+1х54,6(линия №1) и 3х35+1х54,6 (линия №2). Светильник подключается  к  СИПу с помощью провода ПВС 3х2,5. Заказчик по проекту написал замечание , что по  ПУЭ п.6.3.37 линии наружного освещения с газоразрядными лампами и индивидуальной компенсацией реактивной мощности (ЭПРА) необходимо выполнять проводами одинакового сечения фазного и нулевого. Подскажите, тогда какой СИП необходимо использовать?
Fidel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  cтаж: 29 лет Russian Federation
СИП-4 4*25 либо 4*35.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Мая 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 239 ,  Russian Federation
Gamanta  утверждение заказчика справедливо для однофазной линии освещения. У вас так понимаю трехфазные линии - при этом нулевой провод большего сечения чем фазные что гораздо лучше при несимметричных режимах работы! Вами предложенное решение лучше! Поговорите с заказчиком может поймет....
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Мая 2013
Если смотреть со стороны обслуживания и монтажа (подключения светильников) то СИП-3х25+1х54,6 и 3х35+1х54,6 предпочтительнее.
6.3.37. В трехфазных сетях при одновременном отключении всех фазных проводов линии сечение нулевых рабочих проводников должно выбираться:
1. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с компенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному независимо от сечения.
2. Для участков сети, по которым протекает ток от ламп с некомпенсированными пускорегулирующими аппаратами, равным фазному при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 для алюминиевых проводов и не менее 50 % сечения фазных проводников при больших сечениях, но не менее 16 мм2 для медных и 25мм2 для алюминиевых проводов.
Пункт ПУЭ в помощь:
2.4.14. По условиям механической прочности на магистралях ВЛ, на линейном ответвлении от ВЛ и на ответвлениях к вводам следует применять провода с минимальными сечениями, указанными в табл. 2.4.1 и 2.4.2.
Было бы лучше если в ТЗ или ТУ было прописано какой желательно применить тип проводника, дабы заказчик не придирался.
КАЗАК ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Мая 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Kazakhstan
Наружное освещение на опорах СВ-105 (7шт.), кабель в траншее. Нужно ли ставить автоматы (предохранители) на каждой опоре? Нужно ли забивать заземление ? Если нужно, то где, у каждой опоры или в конце и начале? Буду весьма благодарен за четкий и лаконичный ответ (без аппеляции на ПУЭ, и т.д)  Примите исренние заверения в глубоком почтении и уважении. Заранее благодарен.
Антон1000 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Мая 2013
Дружище, не знаю как в Казахстане, но в РФ заземлять надо каждую опору - на что и делается выпуск прутка стойки, затем при числе молний до 40 ч/год или свыше дополнительно заземляешь опоры через 200 или 100м соотвественно (см. ПУЭ7. п2.4. пондпункт не помню) и заземляешь нулевой провод. Автомат/предохранитель ставишь только в начале линии в точке подключения. Все остальное по желанию заказчика
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Мая 2013
FU не нужно (кол-во опор очень маленькое), при КЛ заземлитель не нужен
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 567, всего 40707(+14) пользователей |
