/ Наружное освещение платформы
puma
10 Апреля 2012
Здравствуйте. Железнодорожная посадочная платформа шириной 8 м. Опоры Н=8м в линию в 1 метре от края. Проекция светильника ЖКУ150 в 2-х метрах от края. Веду расчет по уровню средней освещенности 10 лк. Взял пример из Кнорринг-1992, стр.215. В книге для коэффициента использования нет данных по ЖКУ150, а только по ЖКУ250. Подскажите, пста, как поступить, чтобы получить более точный расчет? Выбрав приблизительное значение, получаю шаг 47 метров. Показался великоват.Спасибо
All-555
10 Апреля 2012
Попробуйте в ДИАЛЮКСЕ расчитать
puma
10 Апреля 2012
Возможно, вот такой вариант для моего случая подойдет?
(105.03 Кб, 1658x940 - просмотрено 41 раз.)
All-555
10 Апреля 2012
Можно и в нем, но я пивык к диалюксу в нем можно и внутрянку считать, а этот только для наружки
10 Апреля 2012
ОСТ 32.120-98 или ГОСТ 32.120-98. Нормы искусственного освещения объектов железнодорожного транспорта
В приложении расчеты
puma
10 Апреля 2012
Интересный документ, но он российский. По нему, оказывается, что на объектах ЖДТ нельзя применять лампы НЛВД. Может быть у кого-то есть аналог белорусского документа?
Elektrik2012
10 Апреля 2012
Рассчет либо не правильный либо в Кнорринге туфта, елементарная проверка 8м на 23 метра угол прибл 70 градусов по центру между светильниками будет темно и неравномерное освещение
🤖Как видим, ИИ прекрасно справляется с архитектурой и визуализацией.
Таким образом, нейросетям осталось подтянуть точные науки(инженерку) и проектировщиков постигает ПОЧТИ такая же участь, как и сейчас программистов(((.
