/ Наружное освещение по фасадам от ШНО. Ответвительные муфты
inostranka87
06 Ноября 2018
69
, проектировщик,
Доброго времени суток. ПРошу помочь советом. Дано: территория с 6 одинаковыми складами. Наружное освещение хотят от ШНО, но чтобы светильники максимально по фасадам закреплены (чтоб меньше копать и меньше опор ставить). Тянуть от ШНО 6 отдельных кабельных линий к каждому складу считаю неразумным, учитывая, что на каждой линии тогда будет всего 4 светильника по 55Вт. Хочу пустить одну магистраль и от неё ответвиться к каждому складу.
Теперь вопросы:
1. Муфты видела 4/4 и 5/5 жильность. МОжно ли ответвиться 5/3? НЕ вижу смысла тянуть трехфазный кабель для светодиодов не самых мощных. Нагрузка на фазах, учитывая что складов 6, будет равномерная.
2. Как быть с последним складом? Вести магистральный кабель на фасад? он будет 16мм2, вместо, например, 4мм2. или поставить ещё одну муфту? соединительную или ответвительную?
3. Можно ли располагать 6 ответвительных муфт на расстоянии 24м одна от другой?
4. Стоит ли делать переход с АВБбШв на АВВГ в спец коробке на фасаде, или лучше сделать это на первом светильнике фасадном?
Прикрепляю черновой вариант генплана. трасса так далеко от складов из-за смежных сетей, которые я пока удалила для форума.
Знаю что вопросов много, но надеюсь на выручку коллег)
для форума-Model.pdf
(602.14 Кб - загружено 34 раз.)
inostranka87
06 Ноября 2018
69
, проектировщик,
Почему-то автокад сразу не прикрепился. Вот.
для форума.dwg
(2762.69 Кб - загружено 24 раз.)
06 Ноября 2018
Как по мне я бы вывел кабель с ЩНО на фасад склада № 6 и уже шел бы кабелем по фасадам складов. Поставил бы на каждом складе распред коробку, и от распред коробок бы запитал светильники.
bratiwka
07 Ноября 2018
23
569
, Инженер-проектировщик,
По фасаду можно сипом, ответвления герметичными прокалывающими зажимами, красиво, надёжно, но дороговато)
Сeргей
07 Ноября 2018
381
6 207
Муфты ответвительные очень жирно да и с монтажом сложности и в эксплуатации проблемы бывают, поставить обычные коробки с IP68 на фасаде, ну и кабелем в земле делать тоже не оптимально, лучше весь кабель проложить по фасадам в стальном коробе или гофре ПВХ, переход со склада на склад в кабельросте. При такой прокладке сети будут легкодоступны. Гофра или короб нужны для защиты кабеля, поэтому кабель применить обычный ВВГ
Роман3Р
07 Ноября 2018
54
1 118
, Главный специалист,
Проще и дешевле , между складами кабель проложить в стальной трубе на высоте не меньше габарита пожарного проезда .
serg_bek
08 Ноября 2018
, Орион, ГИП,
СИП конечно самое красивое решение для наружных сетей освещения . никакой головоломки и ненужной гофры ПВХ , которую неизвестно для чего везде лепят , будто кабеля нет для наружной прокладки .
inostranka87
08 Ноября 2018
69
, проектировщик,
Склады, увы, со скатной кровлей и в коньке высота 5,6м, а внизу всего 3,3м. от конька до конька 24м. Особо не разгонишься. Попробую просчитать стрелу провеса СИП если крепить максимально высоко его.
inostranka87
08 Ноября 2018
69
, проектировщик,
Уточнила у генпланистов. Между складами будут проходы, а не проезды. Тогда поведу по фасаду с переходом от склада в к складу в трубе или коробе. Решу по месту. Спасибо всем за консультацию!
