 Электротехника / Наружное освещение проводом СИП-4 2х25?
 Annuletka   04 Августа 2014
Уважаемые форумчане! Помогите разобраться?
Имеется существующая линия наружного освещения, выполненная неизолированным проводом (~220 В).
Требуется выполнить освещение небольшой автостоянки, подключившись к существующей двухпроводной сети наружного освещения.
Возникает вопрос: можно ли выполнить проектируемую сеть проводом СИП-4 2х25? Не является ли это нарушением норм?
*  IMG_2539.JPG (2766.14 Кб, 2448x3264 - просмотрено 74 раз.)
Игорек_72 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Августа 2014
Если сеть двухпроводная (220В) то смысл делать 4х25? Смело вешайте СИП4 2х16, данного сечения вполне достаточно будет для небольшой стоянки.
4х25 применяется для равномерного распредиления одлнофазных нагрузок по 3-м фазам, а у вас фактически фаза одна.
 marielenka   06 Августа 2014
Нет смысла использовать четырехжильный СИП для однофазной сети. Перерасход материалов. Выбирайте двухжильный СИП соответствующего сечения в соответствии с токами линии и потерями напряжения.
 Annuletka   06 Августа 2014
Спасибо за ответ! Сеть действительно двухпроводная. Меня смутило то, что в описаниях двухжильного СИП написано, что данный провод предназначен только для ответвлений к вводам. А нагрузка у меня маленькая  - меньше 2 кВт.
Спасибо! Вы развеяли мои сомнения!
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Августа 2014
Репутация: 25  [+] , сообщений: 428 ,  Russian Federation
Обязательно при этом посмотрите табл. 2.4.1 ПУЭ-7.
 Annuletka   08 Августа 2014
Спасибо! Для своей сети я выбрала провод СИП-4 сечением 2х25.
 89896119300   15 Октября 2014
ГОСТ Р52373-2005
10.3 Подвеска проводов в воздушных линиях электропередачи должна соответствовать требованиям Правил устройства электроустановок.
Самонесущие изолированные провода на номинальное напряжение 0,6/1 кВ без нулевой несущей жилы предназначены для выполнения ответвлений от воздушных линий электропередачи к вводу, для прокладки по стенам зданий или сооружений.
Выше указанные строки запрещают Вам использовать СИП-4 2х25мм2 для линии наружного освещения.
Необходимо применять СИП-2 и чтобы определиться с сечением несущей жилы необходимо посмотреть табл. 2.4.1 ПУЭ-7.
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2014
Данный ГОСТ уже отменен.
А провод СИП-4 получается в 2 раза прочнее того же сечения СИП-2...
 89896119300   16 Октября 2014
Спасибо, что поправили. ГОСТ 31946-2012. Суть от этого не меняется. Мне это самому не нравится. Линия уличного освещения 200м. Приходится закладывать СИП 3х35+1х54,6 по типовой серии 25.0017. Поправьте если не прав
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
 Анкерные зажимы этих проводов отличаются тем, что у СИП 2 нагрузка ложится на 1 провод, захват 1-го провода, а у СИП 4 равномерно (должно так быть) на все провода, захват всех проводов. Я думаю, что о равномерности нагрузки можно говорить, только на коротких линиях (абонентское ответвление), а на длинных 4 (2) провода не могут быть равномерно нагружены, т.е нагружен также 1-н, а он не предназначен для такой нагрузки и как следствие обрыв. Поправьте если не прав
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Октября 2014
На чём основаны Ваши выводы? Тогда Вы ниспровергаете теорию и практику стальных канатов...
4 отдельных стальных каната одним зажимом, без индивидуальной подгонки натяжения, равномерно загрузить мне кажется нельзя.
А Вы не рассматривайте 4 ОТДЕЛЬНЫХ каната, а рассмотрите один, он из 6 прядей, а каждая прядь из кучи проволок...
Так что всё нормально там и с зажимами и с проводами, пол-Европы с ними живёт и не парится...
mak#, я повторюсь. В зажиме для СИП4 укладывают каждую жилу (провод) отдельно в отдельной канавке, а затем зажимают за счет конуса. Провода в зажим укладывают вручную, т.е где-то дальше от центра, где-то ближе, где-то больше изогнули, где-то меньше. И конечно без индивидуального натяжения...
mak# ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2014
Каждая жила СИП-4 ложится в свою выемку, т.е. все они на одинаковом расстоянии от линии приложения тяжения; зажим ВСЕГДА монтируется без натяжения и только после зажима в нём провода он принимает нагрузку. Так что все Ваши опасения здесь напрасны (я их слышал ещё лет 10 назад от менагеров по СИП-2, теперь вот от Вас... )
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Октября 2014
Считаю, что применять нужно СИП4 для абонентских ответвлений, а СИП2 для передачи и распределения электроэнергии, т.е и для линий наружного освещения. См. преимущественная область применения этих проводов.
Да ради бога, кто же Вам может запретить...
 tatya   21 Октября 2014
Журнал  Новости Электротехники.
СИП-4 НА УЛИЦАХ МОСКВЫ
https://www.news.elteh.ru/arh/2005/31/16.php
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Октября 2014
Спасибо, tatya, +1 за статью.
🇺🇸🏡Так построены почти все ИЖД в США!
Американский плотник Ларри Хон очень подробно рассказывает основы строительства каркасного дома от фундамента до крыши.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 376, всего 40707(+28) пользователей |
