 Электротехника / Наружное освещение транспортного кольца
 Irino4ka   11 Июня 2012
Здравствуйте! Ситуация такая- необходимо осветить кольцевую развязку (внутренний диаметр-30м, ширина дороги - 11м). В тех.условия прописали использовать светильники Филипс с натриевыми лампами 150Вт., опоры разместить по окружности дороги внутри кольца,  на опору - по 2 светильника.
Осталось только  собственно  определить количество опор.   Освещенность  транспортных пересечений и т.п - не  менее 10лк.   Пробывала считать вручную  - на  эту площадь дороги достаточно 6 светильников ДНат 150Вт.   Если их размещать по 2 штуки на опору - то трех опор явно маловато для такого кольца.
Прикидывала по программе  -  остаются участки с очень плохой освещенностью.   Если же добавлять опоры (опять же с двумя светильниками) - норма освещенности скачет за 30лк.   Кто разбирается в этих программах (или же просто есть опыт по кольцам) - может я расчитала неправильно, и их нужно  к примеру, 10 штук? Тогда и проблемы не будет - 5 опор по 2 светильника, все равномерно....  Очень жду..   послезавтра разбивка трассы)))
DmitryM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  12 Июня 2012
Репутация: 12  [+] , сообщений: 255 ,  Инженер-электрик, cтаж: 26 лет Belarus
Ну тут либо считать, либо следовать техусловиям...
Поставьте 4 опоры, в чём проблема?
ValeroN_Chel ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  13 Июня 2012
Репутация: 6  [+] , сообщений: 99 ,  Инженер по электроснабжению, Russian Federation
Считаю кольцевые развязки в программе LiNRoad v 4.4, никаких проблем с достижением нужной освещенности не возникало, опоры расставляем либо равномерно, либо по полилинии (встроенная опция).Думаю что в Вашем случае надо следовать ТУ. Над вопросом где именно ставить опоры надо поразмыслить - если ставить напротив пересечений кольца с примыкающими дорогами, то возможно ослепление водителей заезжающих на кольцо, да и для тех кто "пролетает" кольцо прямо стоящая на пути опора здоровья не добавит . Ставьте опоры в промежутках между пересечениями, а на ответвлениях от кольца возможно тоже освещение есть
 Irino4ka   13 Июня 2012
Да, проблема в том что никак не получается чтоб и тех.условия выполнить и нормы соблюсти....    чтоб было равномерно, надо  не менее 5 опор ставить (4 опоры тоже дают  темные места  между опорами на противоположной стороне (т.к все-таки окружность и освещается изнутри) .  Если 5 опор по 100Вт брать- вроде ниче получается,  но тут опять заказчик не хочет (на складе таких нет, а уже строительство во всю идет)))  -им надо 150Вт .   А 5 опор по 150 Вт дают (по программе)  30-40лк внутри кольца.
Короче,  прям незнай че делать)))   придумаю что-нибудь... спасибо.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
