 Электротехника / Наружное освещение. Выбор кабелей по потере напряжения.
Cyber_mhn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Апреля 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Belarus
Здравствуйте. Есть схема шкафа ШНО (во вложении) с несколькими отходящими линиями: освещение проездов, тротуаров, фасадная подсветка и освещение парковки. Освещение парковки выполнено на 16 метровых мачтах с 6-ю (6 мачт) или с 4-мя (2 мачты)прожекторами на каждой. Мощность прожектора 400 Вт (МГЛ). Причем необходимо предусмотреть 3 режима работы мачт:
a.    1 прожектор - ночь (условно 22:00 - 06:00)
b.    3 прожектора - сумерки (условно 18:00 - 20:00)
c.    6 прожекторов - темное время суток (условно 20:00 - 22:00)
То есть на фазу "А" сажаю по 1-му прожекторы на каждой мачте, на "B" -по 3, на "С" - по 2. Итого На фазе А - 8 прожекторов, на В - 22, на С - 16. От ШНО к мачтам идет 1 (!!!) 5-тижильный кабель и запитывает их цепочкой.
Теперь собственно сам вопрос: как выбрать сечение жил кабеля по потере напряжения. Я рассматриваю ситуацию так: хоть это и 5-тижильный кабель но по сути это 3 однофазных кабеля. И расчет веду как для однофазной нагрузки, соответственно и сечение получается 50 мм2 медь. Подскажите где я ошибаюсь.
*  НО.pdf (98.09 Кб - загружено 53 раз.)
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  06 Апреля 2017
Вы раскидайте по фазам так
и управляйте ими соответственно,
так принято делать уличное освещение городской дорожной сети
Ну я так и раскидал. Или вы имеете ввиду тянуть 3 пятижильных кабеля? Если да, то Заказчик настаивает именно на одном кабеле.
кабель должен быть один 5-жильным ко всем опорам наружного освещения, а по фазам нагрузка так, как я предложил и у вас написано так же
может я что то не допонял ?
фаза a.    1 прожектор - ночь (условно 22:00 - 06:00)
фаза b.    3 прожектора - сумерки (условно 18:00 - 20:00)
фаза c.    6 прожекторов - темное время суток (условно 20:00 - 22:00)
и управляйте (включайте когда надо) как вам надо
Вы все верно поняли, меня ж интересует как правильно рассчитать сечение жил кабеля, питающего мачты.
не знаю как в Беларуси, но в России действует
СН 541-82
Инструкция по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов
почитайте подробнее
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Апреля 2017
Выбираете по самой загруженной фазе. Это фаза В 22 светильника по 0,4 кВт = 8,8 кВт,
Осталось только узнать у вас длину трассы.
При 100 метрах и потери 4 % кабель получается 5*16
Во вложении: Т - темное время, С- сумерки, Н - ночь. Вот самая нагруженная фаза "B" питает все светильники Т (22 шт.)
Расчет вести по наиболее загруженной жиле и нагрузку (22 прожектора) считать как однофазную и в известную формулу dU=(Рр*L)/(С*F) вместо коэффициента С подставлять 13 (для меди)? Если так, то 50 мм2 медь и получается.
Или же считать самый тяжелый режим когда горят все прожекторы на всех мачтах и рассматривать эту нагрузку как трехфазную? Тогда получается медь 25.
*  НО2l.pdf (80.16 Кб - загружено 39 раз.)
кстати, а почему у Вас так много светильников и с такой большой мощностью 400 Вт, какую освещенность Вы берете в лк ?
и зачем такие высокие опоры - 16м ?
и зачем такие высокие опоры - 16м?
Большая парковка. Заказчик четко прописал в техзадании - 30 лк. Не первый его магазин, высота мачт также была продиктована им же, вплоть до марки прожектора.
получилось в 3 раза больше, чем положено
И с какого аргумента. У вас есть три режима . каждая фаза работает в свое время, их время работы не накладывается, поэтому у вас каждый режим работает только на 220.  Сечение 50 сильно завышено
Cyber_mhn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Апреля 2017
Считаю для фазы, на которой сидит 22 прожектора. М=P*l=3*0,4*35+6*0,4*40+9*0,4*50+18*0,4*40+20*0,4*30+22*0,4*300=3852 кВт*м
dUдоп=10-dUтр, dUтр = 2,6% (для трансформатора 1000 кВА, Кз=0,7), dUдоп=7,4%. ШНО запитан от ВРУ здания (400 кВт), расположенного в 100 м от ТП. Т.е. на ВРУ еще упадет 1%, итого на ШНО остается 6,4%. Тогда из формулы dU=М/(С*F) найду необходимое сечение при заданном dUдоп. F=M/(dU*C), для меди F=3852/(6,4*13)=46,3 мм2. Принимаю ближайшее большее 50 мм2. Вот такой расчет.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2017
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
на фазу В - не много ли светильников садите?
ПУЭ 6
"6.2.3 . Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, натриевых: в это число включаются также розетки."
М. Юрий ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Апреля 2017
Cyber_mhn
попробуйте в режиме "сумерки", для которого используется 3 прожектора в фазе "В" заменить на включение фазы А и С (1+2 прожектора) - потери как для однофазной сети самой нагруженной фазы.
а в режиме "темное время суток" (6 прожекторов все фазы включены) потери считайте как для трехфазной сети.
В идеале было бы равномерно распределить светильники по фазам и для режима ночь взять 2 прожектора, для сумерек - 4 шт.
Предлагали мне так сделать, но я склоняюсь все же к:
А что касается количества прожекторов в каждом режиме, то это требование заказчика.
tuzemec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  07 Апреля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 462 ,  Lithuania
посмотрите на 343стр , может поможет
https://sibertek.ru/assets/reference-book-for-the-design-of-electric-lighting.pdf
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 632, всего 40713(+21) пользователей |
