/ Натягивание арматур для 0,4 ; 6-10 ; 35 кВ опор
Watt098
30 Ноября 2020
18
, РЭТКО, Старший энергетик, cтаж: 6 лет
здравствуйте, я ищу гост который позволяет не натягивать арматуру опор ВЛ за счёт увеличения сечений самих арматур. Можете помочь? Натягивание арматур для 0,4 ; 6-10 ; 35 кВ опор
bratiwka
02 Декабря 2020
23
569
, Инженер-проектировщик,
может тогда проще взять металлическую опору, а не железобетонную?
Watt098
02 Декабря 2020
18
нет, конечно лучше будет если использовать железо-бетонную, проста чтоб не натягивать арматуру?
02 Декабря 2020
7 505
провес проводов должен быть на любой трассе ВЛ и он нормируется по типовым проектам, потому, что нормируется и расстояние проводов до земли.
сам термин "натягивать арматуру" непонятен и неправилен, натягивают провода до необходимого провеса и тяжения.
арматура ВЛ (или СИП) лишь поддерживает/удерживает провода.
натягивают провода на анкерных или угловых анкерных опорах техникой (машиной, трактором) и сверяют по динамометру силу тяжения.
Nikee
02 Декабря 2020
88
602
арматура лишь поддерживает/удерживает провода.
натягивают провода на анкерных или угловых анкерных опорах.
Я думаю автор темы имел ввиду предварительно напряжённый железобетон, а не линейную арматуру.
02 Декабря 2020
7 505
он бы в строительном разделе написал.
bratiwka
03 Декабря 2020
23
569
возможно металлическая опора будет по металлоёмкости, весу и другим параметрам лучше железобетонной со стальными стержнями. С ненапряжённой арматурой используются стойки для опор контактной сети жд.
03 Декабря 2020
7 505
вам обоим в строительный раздел сайта надо
Главный проводник
03 Декабря 2020
129
, Нет, Инженер электрик,
Может ТП поможет.
3.407-101 Опоры воздушных линий электропередачи напряжением 6-10,20 кВ из предварительно напря¬жённых железобетонных вибрированных стоек.pdf
(2504.24 Кб - загружено 6 раз.)
Главный проводник
03 Декабря 2020
129
Для понимания и в помощь
25.0038 расчет пролетов ВЛ-10 kv.pdf
(12210.19 Кб - загружено 7 раз.)
Watt098
03 Декабря 2020
18
Всем большое спасибо за ответ. Nikee был прав, Я имел ввиду предварительно напряжённый железобетон, а не линейную арматуру.
04 Декабря 2020
Опора имеет две нагрузки.
1. Постоянная нагрузка - это вес опоры + провода и арматура которую она удерживает.
2. Временная нагрузка - это влияние окружающей среды на опору, (погодные условия)
Так скажем арматура которая вставлена в бетон без натяжение будет иметь возможность растягивание под воздействием временных нагрузок, что может привести к трещинам в бетоне.
При предварительно натяжении арматуры, метал уже имеет растяжение, поэтому воздействие временных нагрузок менее критично для бетона.
Ну а дальше все должно быть аргументировано расчетами, и проектной документацией на опору.
Если вы ставите не напряженную арматуру то она должна иметь все параметры
(100.23 Кб, 601x850 - просмотрено 24 раз.)
