 Электротехника / Не больше 20 аварийных светильников на группу
Pelageia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Ноября 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 27 ,  Russian Federation
Добрый вечер.
Можно ли проектировать трехфазную группу аварийной эвакуационной сети согласно нормам? И подключить тогда не 20 светильников, а 60 светильников.
Смущает п. 10.10 СП 256.1325800.2016 (РФ):
"Групповая линия аварийного освещения, защищенная устройством защиты от сверхтока, должна содержать не более 20 светильников с суммарной нагрузкой не более 60% от номинальной нагрузки устройства защиты."
Для удобства монтажа подходит больше трехфазная группа.
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  20 Ноября 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 644 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Запрещено питать однофазные нагрузки трехфазными линиями. Исключение наружные сети освещение. Ну для внутрянки еще можно осветительный шинопровод применить, но у вас требуется ОКЛ. Так что проложить три отдельных кабельных линии.
Pelageia ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2026
А почему нельзя запитать светильники от трехфазной группы? Можно ссылочку на нормы, где это прописано?
AlexRGB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Ноября 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 14 ,  Самозанятость / независимая разработка инженерного ПО, Разработчик (калькуляторы КЗ / петля фаза-ноль, Zero-Server), cтаж: 17 лет Russian Federation
Вообще, сам по себе запрет питать однофазные светильники от трёхфазной групповой линии мне не встречался: ПУЭ допускает трёхфазные групповые линии, и лимит по количеству ламп там дан «на фазу».
Но для аварийного освещения действует СП 256.1325800.2016, а в его п. 10.10 ограничение дано на групповую линию, защищённую устройством защиты от сверхтока, без слов «на фазу». Трёхфазная линия с одним трёхполюсным автоматом — это одна группа, поэтому на неё не более 20 светильников, а не 60. Растянуть норму до 20 на фазу можно только толкованием, и экспертиза его, скорее всего, не примет.
Есть и смысл самой нормы: одно отключение не должно гасить большой участок эвакуационного освещения. 60 светильников на одном автомате как раз противоречат этой идее.
Если хочется общую трассу ради удобства монтажа, сделайте три отдельные группы по 20 светильников, например, каждую со своим автоматом и своим N, кабелем в огнестойком исполнении. Тогда и п. 10.10 соблюдён, и монтаж проще,  мне кажется.
 Электротехника (в разделе 9608 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 932, всего 42283(+0) пользователей |
