/ Не могу найти марку розетки на 40 А для электроплиты, везде на 16А.
Tvoe solnche
24 Января 2014
413
, инженер-проектировщик,
Не могу найти марку розетки на 40 А для электроплиты, везде на 16А. Подскажите, пожалуйста, производителя.
24 Января 2014
Есть только РШ/ВШ 32 А 220 В 3-х штыр
На практике
Ставлю коробку в стене и клемник. Далее гибким кабелем к плите без вилки
Или закладываю гибкий кабель от Щитка до плиты, со стены в точке установки розетки оставляю 1,20 - 1,40 м кабеля для подключение плиты напрямую.
VVB
24 Января 2014
272
, ГИП,
BYLECTRIA (Светоприбор) посмотри, есть скрытой и открытой установки. На электроплиту надо розетки на 32А (изм.1 ТКП 45-4.04-149-2009).
DmitryM
24 Января 2014
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
Светоприборовская РС на 32А:
https://www.bylectrica.by/catalog/vilki_i_rozetki/rozetka_k_elektroplite_s_zaze/
Олега
26 Января 2014
32
1 600
РШ/ВШ 40А (или РШ-ВШ-40)
https://www.elec.ru/doska/1238128956/Proizvodim-Soedinenija-RSH-VSH25-32-40A-rubilniki.html
Сергей_ЛГ
27 Января 2014
32
1 600
На практике: применяю электроплиты с током не более 32 А, например ЭБЧШ 5-4-7,3/5,8-220 "Мечта"-12-06-02 - её ток 26,9 А, т.к. больше чем на 5,3 кВт одновременно её не включишь.
seropey
27 Января 2014
61
Цитата Олега:
РШ/ВШ 40А
Я бы внимательно посмотрел на эти разъемы. А лучше на документацию к ним. Там может получиться такая ситуация, что "40" - это только маркировка, а номинальный ток 32А. Чего, впрочем, может и хватить для плиты.
Сергей 123
27 Января 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
Силовая розетка 32А 2К+З шторки, обрамление 100х100мм (слоновая кость)
Артикул: 055812
Производитель: Legrand
Номинальный ток: 32A
Фазы: 1 фаза
Вилка силовая 32А 2К+З (ввод кабеля снизу)
Артикул: 055802
Фазы: 1 фаза
Силовая розетка 32А 3К+Н+З шторки, обрамление 100х100мм (слоновая кость)
Артикул: 055817
Розетка типа РС32-126, двухполюсная с заземляющим контактом, предназначена для присоединения к электрической сети переменного тока частотой 50 Гц, номинальным напряжением 250В бытовых напольных плит номинальной потребляемой мощностью до 8 кВт. Розетка устанавливается в монтажную коробку по ГОСТ 8594-80
Сергей_ЛГ
27 Января 2014
60
1 801
Ещё вот тут, например, посмотреть можно.
ABB_мод_распред_устройства_разъёмы.pdf
(1261.37 Кб - загружено 58 раз.)
dormidon
27 Января 2014
У меня в проекте плиты Гефест, а у них розетка в комплекте поставки.
Traktor
27 Января 2014
101
, инженер электрооборудованию,
РШ ВШ 40
https://uets-trade.ru/catalog_prod/elektrotovary/razemy/
Tvoe solnche
27 Января 2014
413
Спасибо всем за ответы.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
