/ Не сработало узо попал в больницу
Роман1979
12 Августа 2013
Здравствуйте.
Кто может объяснить буду очень признателен.
Ситуация такая: стоял на столешнице ногой на варочной поверхности (на корпусе), на верху доп. освещение монтировал. Ноль везде был скрыт изоляцией. Коснулся фазы и через корпус варочной поверхности трясло секунд 7-10 потом отбросило.
1) Вопрос почему не сработало УЗО?
Параметры узо ИЗК 63А/0.1А
2) Почему считается что 100мА, 300мА, 500мА защищает от пожаров и не защищает человека, ведь через меня всяко больше ток утечки был чем 100мА а УЗО не сработало?
tuzemec
12 Августа 2013
462
ну народ пошел
молодец что все на себе проверяете. Может утечка с фазы была через N проводник? А вы попробуйте кнопку тест нажать на УЗО, сработает? можно еще у розетки N и PE проводники соединить должно УЗО сработать. и самое главное перед началом работ всегда отключайте напряжение
rosario
12 Августа 2013
66
1 366
Плохо. или плохо выполнен монтаж или хреновое узо. а может и ток утечки был менее 100 ма, сказано ставить на 30, вот и ставьте на 30, расчеты все уже сделали до вас.
yavik85
13 Августа 2013
385
, Иженер,
100 мА для человека - это "смертельная доза"!!! Вам ещё реально повезло!!!
Если через вас проходил ток скажем 90 мА, то УЗО могло ещё и не сработать!!!
Nikee
13 Августа 2013
88
602
Есть еще такой неприятный момент, если коснутся фазы и нуля при этом быть изолированным от земли, то человек будет обычной нагрузкой. Тут и на 10 мА УЗО не поможет.
И как сказал yavik85 100 мА это смертельный ток.
DmitryM
13 Августа 2013
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
За 7 секунд должно было сработать.
Тезисы по теме, для размышления:
Есть подозрение, что УЗО стояло на линии варочной поверхности, а осветительная группа была без диффзащиты. Тогда она в принципе не должна была сработать.
Тока в 100 мА через тело могло и не быть. Но, при хорошем контакте он должен быть в пару раз больше.
При прохождении тока в 100 мА имеем серьёзные поражения тканей человека.
kifa
13 Августа 2013
57
1 114
Если быть изолированным от земли за фазу можно спокойно браться практически
tuzemec
13 Августа 2013
462
это верно, ведь птицы сидят на проводах и хоть бы что
yavik85
13 Августа 2013
385
, Иженер,
Поверьте мне, обычно отключающий диф. ток у таких УЗО 90 - 99 мА, редко когда меньше... А если человека трясло в течении 7 с и не убило, то этот ток был скорее всего до 100 мА, ну пусть 85 мА... Время срабатывания УЗО 100 мс, но при условии тока утечки 100 мА (в данном случае)... И опять-таки в здесь как и писали выше, при условии изоляции человека от земли, тока утечки просто и не могло бы и быть...
kifa
13 Августа 2013
57
1 114
тогда бы и не трясло...нет утечки нет тока через тело
yavik85
13 Августа 2013
385
, Иженер,
Могло бы трясти...
Вот представьте, что человек одной рукой берётся за фазу, а второй за нуль и при этом не стоит на земле или стоит в диэлектрических ботах!!! Так вот через тело человека начинает течь ток в 200 мА, но это не ток утечки... Просто человек включился в сеть как обычный приёмник, сопротивление которого R = 1000 Ом...
Но в данном случае иная ситуация... Здесь всё-таки ток утечки был, вопрос только в том какой величины был этот ток утечки...
kifa
13 Августа 2013
57
1 114
а ну я так брался, только за 2 фазы))) да согласен
13 Августа 2013
1. Каким образом вы работали на не обесточенной линии ?
Это что, гордый профессионализм, или неопытность
2. Обычно 100 мА УЗО ставят на вводе.
3. Не совсем понятно что за варочная панель, обычно варочные панели не имеют металлической поверхности. (если это только не газовая поверхность)
4. УЗО могло не сработать.
а) Недостаточный ток утечки ниже 95 мА.
б) Неисправность УЗО ( работоспособность УЗО проверяется раз в месяц кнопкой тест)
в) Не верно смонтированая схема.
yavik85
13 Августа 2013
385
, Иженер,
Варочная панель скорее всего имеет металлический корпус и я полагаю, что это что-то типа электросковороды или электроплиты, т.е. имеет металлический корпус...
yavik85
13 Августа 2013
385
, Иженер,
А вот меня интересует вопрос: каким образом УЗО препятствует возникновению пожара?
13 Августа 2013
Чрезмерный нагрев изоляции кабеля приводит к утечки, так как изоляция жил теряет свои свойства.
rosario
14 Августа 2013
66
1 366
а тем временем Роман задал вопрос - и исчез... а мы тут продолжаем упражняться в догадках. так и не знаем, было ли узо именно на этой линии, ну и остался ли роман вообще в этом мире после трясучки.
DmitryM
14 Августа 2013
12
255
Не верю вам)))
Изучите характеристики диффзащит. Сработка начинается при 0,5 от номинального диффтока. Вопрос времени.
DmitryM
14 Августа 2013
12
255
Довольно часто встречал такие УЗО именно на электроплитных группах...
yavik85
14 Августа 2013
385
, Иженер,
Цитата DmitryM:
Не верю вам)))
Да что мне изучать, если я каждый день их испытываю?!
Роман1979
15 Августа 2013
385
Остался -)
Ну в квартире же думал, что всем понятно, что 63А это входной, больше УЗО нет нигде.
SergejAP
16 Августа 2013
385
Подскажите пожалуйста
может кто встречал в практике чтобы узо выгорало изнутри параметры узо 32А 30мА однофазное - стоит на вводе в щит автоматики фонтана
yavik85
16 Августа 2013
385
, Иженер,
Было такое, что при нажатии на "Тест" УЗО сгорало, т.е. нажатиим на "ТЕСТ" - УЗО не сработало и начало дымиться... А почему такое произошло х.з., возможно из-за того, что SASSIN, а может из-за того, что механизм уже сработался и на отключение не реагировал. Так вот данное УЗО стояло на холодильники-банеты...
16 Августа 2013
УЗО ставится на ступень или две ступени больше чем вводной автомат.
Выгорает обычно из за плохого контакта.
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
