/ Не зарывайте деньги в землю.
Админ
26 Апреля 2012
492
15 263
Автору этой статьи довелось переговорить с одним из ветеранов электросетевого строительства, который вспомнил, как при работах по укладке кабеля на одной из «партийных» дач в начале 80-х годов прошлого века, к траншее неожиданно подошел хозяин – местный небожитель. Увидев, как в траншее над кабелем укладывается глиняный кирпич, партийный бонза привел рабочих своим резким и неожиданным вопросом в состояние шока: «…А что это вы ценные строительные материалы в землю закапываете, может быть краденое прячете...!?».
Однако, это произошло достаточно давно. А, начиная с 2009 г., в нашей республике в проекты прокладки подземных кабельных линий для защиты кабеля от механических повреждений закладывается принципиально новый материал – лента защитно-сигнальная ЛЗС, выпускаемая ООО «Интербелтрейд» (г. Минск) согласно ТУ BY 101333870.002-2009.
ГПО «Белэнерго» своим письмом №06-02/1110 от 25.10.2010 «О применении защитно-сигнальной ленты для подземных кабельных линий» рекомендовало более широкое применение ЛЗС в электро-сетевом строительстве Республики Беларусь, констатировав ряд преимуществ ЛЗС по сравнению с кирпичом.
Использование ЛЗС при поземной прокладке кабелей позволяет:
– снизить трудозатраты, сократить сроки проведения СМР и уменьшить транспортные расходы;
– обеспечить высокую степень защищенности подземного кабеля от механических повреждений.
Важной особенностью нового материала является его многофункциональность – лента защитно-сигнальная не только защищает, но и обозначает кабельную линию, облегчая ее поиск и доступ к ней при последующих раскопках.
При расчете необходимого количества ленты защитно-сигнальной для закрытия кабеля в траншее необходимо руководствоваться Таблицей 1.
Таблица 1. Расчет количества и веса кирпича и ЛЗС необходимых для защиты кабеля на 100 м. траншеи, исходя из типа траншеи.
* Примечание : Данный расчет производился для удобства проектирования по аналогии с таблицами №24 и № 25 типового проекта "Прокладка силовых кабелей напряжением до 10 кВ в траншеях. Арх. №1.105.03 тм".
В рамках одной статьи сложно раскрыть все положительные стороны применения ЛЗС. Хочется лишь отметить, что в течение трех лет данный материал все более широко используется строительными и энергоснабжающими организациями республики и получает только положительные отзывы.
Одной из целей этой публикации является анализ экономической целесообразности использования ЛЗС по сравнению с традиционным кирпичом. Для рассмотрения (см. Таблицу 2) предлагаются два варианта смет в текущих ценах на март 2012 г. для различных регионов республики с одинаковой строительной задачей: прокладка двух кабелей до 35 кВ в траншее Т 2 шириной 300 мм, длиной 100 метров и объемом 27 куб.м.
При устройстве траншеи, где над кабелем укладывается кирпич, необходимы 834 шт полнотелого глиняного кирпича марки 175 и 9 куб.м песка. Объем засыпки траншеи вручную – 12 куб.м.
В случае использования ЛЗС для аналогичной траншеи необходимы 100 пог.м ленты сечением 250*3,5 мм и 15 куб.м песка. Объем засыпки – 6 куб.м.
В стоимость 100 метров погонных ленты защитно-сигнальной 1702500 белорусских руб. без НДС включены транспортные расходы (13.5%) по доставке ленты на строительную площадку.
Хотелось бы обратить внимание читателей, что вес 834 шт кирпича составляет 3086 кг, а вес ста метров погонных ленты защитно-сигнальной сечением 250*3,5 мм. – всего 70 кг, т.е. в 44 раза меньше. Естественно, в расчетах не учтены стоимости электромонтажных работ и кабеля, так как они для обоих вариантов смет одинаковы.
Таблица 2. Сравнение затрат* заказчика при защите двух кабелей в траншее Т-2 длиной 100 м кирпичом и ЛЗС
* Источник: Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении. НРР 8.03.210-2012. Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь
** ОПР и ОХР — общепроизводственные и общехозяйственные расходы
По Таблице 2 видно, что увеличение стоимости материалов при использовании ЛЗС (в среднем на 17,5 %) по сравнению с кирпичом, сполна компенсируется снижением стоимости работ на 87,5 % и суммы ОПР и ОХР на 23,9 %, а также плановой прибыли.
Надо отметить, что стоимость защитных материалов может уменьшиться, за счет того, что реальные транспортные расходы обычно значительно ниже величины, закладываемой в нормативы.
Расчеты показывают, что в зависимости от региона при применении для выполнения защиты кабеля ленты защитно-сигнальной заказчику строительства подземной кабельной линии можно сэкономить от 25 до 31,28 % средств (в среднем 2,5 млн. рублей!) на каждые 100 пог. м траншеи по сравнению с традиционным кирпичом. Если же учесть, что протяженность строящихся кабельных линий измеряется километрами, то хочется обратиться к потенциальным заказчикам с призывом: «Не зарывайте в землю деньги!».
В случае на «партийной» даче, описанном в начале статьи, ситуацию, грозящую перерасти в полный «разнос», спас не растерявшийся бригадир. Он четко и по-военному ответил партийному чиновнику: «Защитить кабель от повреждений можно лишь кирпичом, товарищ …!».
Наверное, в XXI веке такой ответ вряд ли кого-либо может удовлетворить.
Специалист по продажам ООО «ИНТЕРБЕЛТРЕЙД»,
Ерусланов Владислав Леонардович.
Контактный телефон: + 375 17 205-83-89
Email:
info@zazemlenie.by
www.Zazemlenie.by
