/ Небольшой участок кабеля без защиты автоматическим выключателем.
Анна83
22 Июля 2016
71
, Инженер-проектировщик,
Допускается ли по нормам не защищать участок кабеля, взятый с верхних зажимов автоматического выключателя, переключателя ВУ(ВРУ) на щиток с автоматическим выключателем на вводе? Длина участка около 3, 5, а может быть и 8-ми метров. Иногда выполняю такое построение схем, но и часто вижу в чужих проектах такие решения. Получила замечание от монтажников, вроде было где-то в нормах, что отрезок кабеля до 8 метров можно не защищать. Стала искать, нигде не могу найти ничего подобного. И еще такой вопрос по этой же схеме. Если брать от верхних зажимов вводного автомата, питание ЩАО не попадает под учет эл. энергии (счетчик), что нежелательно, если питание после счетчика, это уже область шин ВРУ, где тоже может пропасть питание как и на всех отходящих автоматов ВРУ, этот вариант схемы, получается, неверен, надо брать с верхних зажимов вводного автомата, и ставить еще один учет?
Чертеж1.dwg
(104.71 Кб - загружено 32 раз.)
rosario
22 Июля 2016
66
1 366
в этом году делал реконструкцию банка, без остановки работы предприятия. нужно было демонтировать щитки этажные, но не все сразу, а поочередно, по мере ремонта помещений. так вот, для того, чтобы демонтировать щиток, от которого запитаны уже недействующие помещения, приходилось отключать все здание, потому что именно такая вот схема подключения щитков была, магистральная, без коммутационных аппаратов. большего гемора в своей работе наверное не видел.
Сергей 123
22 Июля 2016
60
1 801
, Инженер-электрик,
ПУЭ глава 3 - до 6 м
ГОСТ Р 50571.4.43-2012 - до 3 м
rosario
22 Июля 2016
66
1 366
я бы поставил перед щитом клеммную коробку, хоть какое-то удобство для эксплуатации
Анна83
22 Июля 2016
71
Сергей 123, спасибо!
Анна83
22 Июля 2016
71
rosario, не могу подтвердить нормативами, но, когда-то эксперт, с которым разбирали замечания по проекту, в аналогичном случае утверждал, что, по возможности, нужно избегать всяких разрывов в проводниках (клемм, коробок), так как это прямая угроза к КЗ.
22 Июля 2016
Если вас правильно понял вы спрашиваете о целесообразности установки автоматического автомата до SA который защищает линию идущую на EL.
ПУЭ
3.1.19. Аппараты защиты допускается не устанавливать, если это целесообразно по условиям эксплуатации, в местах:
3) ответвления от питающей линии к электроприемникам малой мощности, если питающая их линия защищена аппаратом с уставкой не более 25 А для силовых электроприемников и бытовых электроприборов, а для светильников - согласно 6.2.2;
rosario
22 Июля 2016
66
1 366
минимум разрывов - это правильно, но удобство эксплуатации никто не отменял. перед счетчиком ставить аппарат тоже для технологии лишнее дело, но для замены счетчика - необходимость. и кз тут ни при чем.
🧯Онлайн калькулятор огнетушителей.
Создан в соответствии с действующей в Республике Беларусь Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения.
