 Электротехника / Неисправность в светильниках наружного освещения
 cem   03 Октября 2012
Други! Подскажите, если кто сталкивался. Китайский светильник наружного освещения с лампой ДРЛ125 отключается при t>12 градС наружного воздуха. При понижении температуры опять включается. Погорит, нагреется и опять выключается. Где собака зарыта?
б
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Октября 2012
Какой балласт на лампе ?
 Dmi_3_y   03 Октября 2012
Похоже перегревается... 1. Попробовать заменить лампу. 2. Попробовать снять защитное стекло для охлаждения.
Зачем китайские с ДРЛ брать... Наших полно... Китайские индукционные надо брать, хорошая вещь...
Sergey_R ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Октября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 198 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Тут скорее всего проблема не в лампе а в не надежности соединения, было у меня на практике такое явление, патрон переподключили нормально и все заработало...
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 666, всего 40706(+14) пользователей |
