 Электротехника / Неметаллические трубы для прокладки кабеля в чердачных помещениях.
morozoff.2 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Ноября 2024
Добрый день! Помогите, плиzzz!!!
ТКП 339-2022 п.8.4.10 -  Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15, а также с учетом следующих
требований:
– открытая − изолированными проводами и кабелями, проложенными в СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ или помещенными В ДРУГУЮ ОБОЛОЧКУ, ВЫПОЛНЕННУЮ ИЗ НЕГОРЮЧЕГО МАТЕРИАЛА и прокладываемую на любой высоте, а также изолированными проводами с защитной оболочкой и кабелями в оболочках из негорючих материалов;
НИЖЕ в этом же пункте:
В чердачных помещениях ЗАПРЕЩАЕТСЯ прокладывать любые НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ТРУБЫ.
Вопрос: можно ли использовать неметаллические трубы или другие оболочки для прокладки кабеля в чердачных помещениях.(например металлорукав)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  18 Ноября 2024
Репутация: 387  [+] , сообщений: 6 443 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Металлорукав я бы не рассматривал. Лучше использовать стальные трубы все же. Либо глухие металлические короба (лоток с крышкой)
AnPo ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2024
Репутация: 94  [+] , сообщений: 375 ,  cтаж: 23 лет Belarus
требований:
как только в приложении к сертификату в графе "группа горючести" прописывается НГ (негорючий) применяйте спокойно
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Ноября 2024
Репутация: 41  [+] , сообщений: 527 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 18 лет Belarus
А разве маркировка "нг" означает "не горючий"?
Это обозначает "не поддерживающий горения" или "не распространяет горение", т.е. горение останавливается после прекращения воспламеняющего воздействия. Но это совсем не означает, что сам материал негорючий.
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  19 Ноября 2024
Репутация: 40  [+] , сообщений: 209 ,  Belarus
По ГОСТ 30244-94 строительные материалы делятся на группы горючести Г1-Г4 и НГ (т.е. не горючие).
А вот "нг" в маркировке кабеля (по ГОСТ 31565-2012) это как раз - не распространяющий горение, при чем дополнительно указывается категория от А до D в зависимости от погонного объема изоляции для которого обеспечивается самозатухание.
Вы просто о разных "нг" речь ведете.
Понял, благодарю. Пополнил немного запас знаний.
Baton317 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Апреля 2025
Репутация: 9  [+] , сообщений: 428 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Добрый день! Не знаю, актуален ли ещё ответ на вопрос про прокладку кабелей в трубах по чердаку.
Интересным решением будет использование гофрированной трубы из нержавеющей стали (отожжёной).
Выглядит как металлорукав, однако по сути является стальной трубой. Минусом изделия, конечно, является цена, однако если вариантов нет, то вполне рабочий вариант.
Однако меня смущает один нюанс, возможно, более опытные коллеги уточнят или поправят: согласно таблицы 1 в пункте 11.1 СН 4.04.01-2019 для кабелей с максимальным сечением 2,5 мм2 по меди (4 мм2 по алюминию) толщина стенки трубы должна быть не менее 0,5 мм – чтобы обеспечить локализационную способность трубы токам короткого замыкания.
Быстрый поиск в интернете указывает, что гофрированная стальная труба имеет толщину стенки всего 0,3 мм
Получается, использовать на чердаке нельзя?
Или пункт 11.1 относится только к эдектроснабжению ТСППЗ ?
*  gofr-st-tryba.jpg (209.74 Кб, 863x617 - просмотрено 5 раз.)
*  sn-4.04.01-2019.jpg (94.52 Кб, 510x464 - просмотрено 11 раз.)
🏭Промышленная архитектура в ЭНЭКА!
Промышленная архитектура – сложная, но вдохновляющая сфера, в которой технология и красота должны говорить на одном языке. Знакомимся с отделом промышленной архитектуры ЭНЭКА и  его руководителем – Натальей Мирончик.
 Электротехника (в разделе 9466 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 134, всего 38572(+28) пользователей |
