 Электротехника / Необходима "рыба" по электрической части реконструкции жилого дома
 Anneta   09 Апреля 2009
Народ, у кого есть проект по реконструкции жилого дома, (электрическая часть)...?? Дом 5 этажный..старой постройки, перекрытия деревянные....там необходимо поменять ВРУ дома, этажные щитки и сам провод(кабель) от ВРУ (дома) до этажных щитков, сами этажные щитки меняем и от них к квартирам. Стояки используются старые...Разводку в квартире делать не надо....КАК это делается понятия не имею....Если у кого есть вышлите пожалуйста на ящик....
 Alegol   09 Апреля 2009
Ой, и мне если можно Alegol@List.ru
 polus   10 Апреля 2009
Anneta,главное без паники.Основное - начертить схему,выбрать тип щитков, сечения кабелей,расчитать нагрузки. Комплект чертежей будет состоять из листов:
1.Общие данные.
2.Схема распределительной и групповой сети.
3.Планы этажей с распределительной электросетью.
4.План с системой уравнивания потенциалов.
5.Спецификация и демонтажные работы.
надо уточнить несколько моментов: что представляют из себя сущ.стояки и в каком они состоянии.; если сети внутри квартир двухпроводные,то на всех линиях от этажного щитка - УЗО;есть ли подвал, технический этаж; надо ли систему АСКУЭ; степень огнестойкости здания, может металлическая кровля будет(возможно нужна молниезащита или заземление кровли); размеры старых щитков и новых совпадают ли?
 laris0970   10 Апреля 2009
Если возможно сбросьте проект жилого дома (практически такое же задание )на laris-kustov@ya..ru
setisweta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Апреля 2009
Репутация: 6  [+] , сообщений: 149 ,  ООО "Фирма Дом" (полное проектирование объектов ст, главный специалист электрик, Russian Federation
У нас сейчас проводится аналогичная работа. В основном здесь требуется выполнить проверочные расчеты для выбора магистралей и стояков, а остальное меняется по дефектовке по мере необходимости. Чертежи необходимы больше для списания выделенных средств. Отсюда и объем работ и чертежей. Вариант закрытого объема смотри в своем ящике.
setisweta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Апреля 2009
Alegol@List.ru  и  laris-kustov@ya..ru  смотрите в своих ящиках
Alegol@List.ru  В отношении ВРУ - посмотри количество отходящих линий от силового щита и по их числу попробуй подобрать готовый шкаф типа ВРУ1-21 или ВРУ1-25 с блоком автоматических выключателей (заводы ими комплектуют под заказ линейкой до 20 шт. однополюсных). Далее посмотри вообще на возможность прямой замены старого шкафа на новый. Иногда этот вопрос без полной замены отходящих линий сделать не получается. Далее по месту как всегда.
 laris0970   12 Апреля 2009
Setisweta спасибо за "рыбу" . В моем задании все делаем в квартир.... сети двухпроводные , учет и автоматы в щитках этажных. нужно ли УЗО?
 Alegol   12 Апреля 2009
Setisweta спасибо за проект . Там 19 отходищих линий, вообще там в любом случае наращивать отходящие линии (недотянутся, да и изоляция уже возле присоединения посохла и крошится), хотелось бы конешно полную замену, чтобы быть уверенным в дальнейшей нормальной эксплуатации здания, но как говорится "такова жизнь" . Приходится делать то что необходимо заказчику .
laris0970 Если от щитка идет отдельное питание на ванную комнату, то УЗО ставить нужно, если отдельно питания нет, то желательно схемку с нагрузками посмотреть.
laris0970   По нормам на розетки - обязательно.
 Anneta   14 Апреля 2009
Setisweta спасибо большое за рыбу, очень пригодится... У меня загвостка ещё в том, что у заказчика нечего нет, ни планов дома, ни нагрузки арендаторов которые снимают часть подвала и весь первый этаж,.....нечего....буду пробовыть сделать так.... Подскажите, дом старой постройки, какой раньше кабель использовали от ВРУ до этоажного щитка и далее к квартирному щитку?
setisweta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Апреля 2009
Если дом до 76 года постройки то всего скорее от ВРУ идет алюминий сечением 6 или 10мм2 одножильными проводами АПВ без РЕ проводника. К квартирам от этажного щита стандартно входило две группы АППВ 2х2,5. В домах постройки до 58 г. обычно монтаж делали медью в резиновой изоляции сечением 1,5 мм2. А так смотри по факту в любом этажном щите там все видно.
Снежана Денисова ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Апреля 2009
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  Russian Federation
Стояк пятиэтажки из алюминия - 16 кв мм минимум . Я в аналогичном случае 25 по меди беру. А вообще существует такой "букварь",
как СП-31-110-2003 кратенько и простенько.
pa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Апреля 2009
Репутация: 4  [+] , сообщений: 80 ,  Belarus
скиньте пожалуйста проект и мне на мыло pial@tut.by
 omicron-   16 Апреля 2009
мне тоже пожалуйста скиньте на ambergo@mail.ru
strannik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Апреля 2009
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  Проектный институт, Инженер-проектировщик, Belarus
сбросьте и мне, буду благодарен, для ознакомления и для пополнения багажа знания и обмена опытом. Могу обменять на мой вариант!
strannik79@mail.ru
setisweta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Апреля 2009
strannik  -  смотри в ящике
 фродо   17 Апреля 2009
кому надо, могу скинуть на мыло однолинейные схемы электроснабжения офиса, спринклерной , автостоянки, жилого высотного здания.
 Anneta   17 Апреля 2009
Давай мне, пригодятся...скоро высотное здание светит проектировать. За ранее огромное спасибо...
Может ещё у кого есть проект по электроснабжению библиотеки, скинте тоже...
 laris0970   18 Апреля 2009
Подскажите .... жилой дом 77 г питание одним  кабелем от 2х трансформаторной подстанции  можно ли применять ВРУ1
setisweta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Апреля 2009
Ларисса - Могу предположить, что на сегодня там стоит шкаф типа ВРУ1-21-10УХЛ4, так что спокойно ставь на замену шкафы этой серии (-1-21, 1-23, 1-25) в соответствии с номиналами существующих вставок отходящих линий. Т.е. меняй на подобный.
Спасибо Setisweta..... Меня смущает  , тк дом 2 категория , а питающий кабель один
Ларисса -  В данном случае имеет значение изначальные (проектные) характеристики  здания. Если предусматривается проведение ремонта или кап. ремонта, то параметры здания остаются прежними без изменения. Если планируется проведение реконструкции - т.е. изменение характеристик объекта (в том числе и приведение его к действующим нормам) тогда придется прокладывать второй кабель и ставить ВРУ схемы типа ВРУ1-11.
 laris0970   19 Апреля 2009
Спасибо за ответ
pkbp ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Апреля 2009
Репутация: 13  [+] , сообщений: 176 ,  Russian Federation
setisweta будьте добры и мне отправьте: 2spin@mail.ru
 пионер   03 Мая 2009
to фродо
Скиньте мне пж схему высотного здания 9-этажки пж на адрес rkuzyaeva@mail.ru
setisweta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2009
Смотри в своем ящике.
Maximus1982 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Декабря 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 628 ,  Инженер-электрик, Belarus
А можно мне тоже - maksimdekhtiar@gmail.com Заранее благодарю.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Декабря 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
            КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ К 2-ПРОВОДНОЙ ЛИНИИ ПОДКЛЮЧИТЬ УЗО?.. Сидите уж при свечке...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  28 Декабря 2012
Электромеханическое УЗО срабатывает в двухпроводнях сетях при возникновении разницы токов в L и N проводнике.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Декабря 2012
Очко!..
Хорошо чувствовать за спиной экспертизу,а на этом сайте-Anatoliy
🥸Какие нормы регулируют работы по шпатлеванию?
Основные требования к работе со шпатлевками изложены в СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы» в разделе 7 «Малярные покрытия»; требования к проведению контроля качества работ — в СП 1.03.07-2023 «Отделочные работы. Контроль качества работ».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
