 Электротехника / Необходимо оперативно выполнить проект.
peea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 18 ,  Зомекс Инвестмент, Инженер технического надзора за строительством, Belarus
Что нужно для определения стоимости 2-ух проектов внешнего электроснабжения и времени на их выполнение. Есть ТУ и топосьемка.
svg ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Ноября 2008
Репутация: 21  [+] , сообщений: 381 ,  Белэлектромонтаж, инженер, Belarus
Нужно посмотреть ТУ, определиться с длиной (по съемке), количеством, сечением проводов или кабелей (хотя бы приблизительно), КТП надо или нет?, да и все наверное.
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Ноября 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
при согласовании проекта в энергонадзоре и энергосбыте могут дополнительно потребовать расчет нагрузок по РТМ, надо взять у заказчика нагрузки существующие, если возможно проект на внутренне электроснабжение(или освещение).
TDM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Ноября 2008
Репутация: 19  [+] , сообщений: 390 ,  проектировщик, Kazakhstan
если есть ТУ (грамотные), то по ним и надо делать, ведь проект на внутрянку навряд ли отыщется... По топографии посмотреть трассу и ... АЛГА, комсомол!
🚨Инструкция по осуществлению строительного надзора мероприятий технического характера.
Постановлением Госстандарта от 20.10.2025 № 127 утверждена Инструкция о порядке осуществления органами Госстройнадзора мероприятий технического характера.
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 411, всего 40254(+19) пользователей |
