 Электротехника / Необходимость проекта для замены насосов.
Canadian ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Сентября 2016
Доброго времени суток. Пишу от лица коммунальной организации. Хотим заменить насосы на КНС на насосы меньшей мощности. Необходима ли разработка проектной документации для выполнения данных работ?  Если да, то в каких случаях? Какими НПА регламентируется? Модернизации, реконструкции не проводится. Просто замена насосов. Спасибо за ответ.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  22 Сентября 2016
В ходе ремонта, в объеме текущей эксплуатации, можно заменять оборудование на меньшую мощность,для это достаточно решения главного энергетика вашей организации, с целью экономии электроэнергии.
Спасибо. А если деньги выделяются из областного бюджета?
Это уже вопрос к бухгалтерии, как они будут одно списывать, с баланса , а второе становить на баланс.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  23 Сентября 2016
Есть мнение - замена должна подтверждаться меньшим кол-вом сточных вод от проектных или расчетных данных     ....... до момента ввода в эксплуатацию такой то очереди строительства в целях экономии произвести замену ....
Tvoe solnche ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Октября 2016
Репутация: 5  [+] , сообщений: 413 ,  инженер-проектировщик, Belarus
У нас так не прокатывает.  На замену насосов требуют проект из частей ВК, ЭМ, а если нет автоматизации, то и АОВ. Надоело. Еще в 2014 выкрутились без проекта, а сейчас... Кто проводит без проектов расскажите как?
🚨Строительный откат = до 10 лет лишения свободы!
В Островецком районе задержали 30-летнего начальника отдела одного из предприятий. Его поймали с поличным при получении взятки.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 649, всего 40709(+17) пользователей |
