 Электротехника / Необходимость выполнения ведомости узлов установки электрического оборудования на плане расположения
semen8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Марта 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 62 ,  инженер, Belarus
Добрый день. Поделитесь опытом. Не смотря на требование ГОСТа 21.608-84 о выполнении ведомости узлов установки электрического оборудования на плане расположения, не припомню случая, чтобы я приводил ее на плане внутреннего освещения (да и экспертиза не требовала). Есть ли необходимость в ее представлении на плане или, например, достаточно указать какие-либо необходимые серии в ведомости ссылочных и прилагаемых документов на листе ОД? Если нужно, то как кто ее заполняет, на какие ТНПА ссылается?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Марта 2014
Говорят, то что ты спрашиваешь называется - конструкторской документацией, там есть определение (К конструкторским документам относятся графические, текстовые, аудиовизуальные (мультимедийные) и иные документы, содержащие информацию об изделии, необходимую для его проектирования, разработки, изготовления, контроля, приемки, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утилизации).
Узлы установки - крепление щита к полу стене и т.п., есть мнение что нужно закладывать в спецификацию.
В ОД в ведомость ссылочных и прилагаемых докум. записываю тип. серии и все.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  06 Марта 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
semen8 Вы сослались на ГОСТ, а там в п.2.1. "...чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых)".
semen8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  06 Марта 2014
Возможно я некорректно выразил свою мысль-вопрос. "чертежи установки электрического оборудования (при отсутствии типовых)" - это другой вопрос.
Меня интересует пункт ГОСТа на внутренне эл. освещение:
"2.4.6. На листах, где помещены планы расположения, приводят ведомость узлов установ-ки электрического оборудования по форме 2."
Выполняет ли кто-либо эту ведомость на планах внутреннего эл. освещения и на какие серии, типовые альбомы ссылается для различных вариантов установки светильников (с ЛЛ, ЛН, ДРЛ; на стенах, на потолках, подвесных потолках, пустотных плитах, кронштейнах, и т.д.)?
Я выскажу свое мнение. Номенклатура светильников сейчас настолько большая и быстро обновляющаяся, что ни одни типовые не успеют изменяться. Я обычно в ОД ссылаюсь на инструкции завода. Это конечно если не применяется оригинанальное крепление см. п.2.1. Да и представьте монтажника, который обложился типовыми перед "вкручиванием лампочки". Замечаний по отсутствию таблицы не получал, в чужих чертежах тоже не видел ее. Т.е считаю сначала п.2.1, а затем п.2.4.6.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  06 Марта 2014
5.407-90.
Установка светильников с люминесцентными лампами в производственном помещении
5.407-91
Установка светильников с разрядными лампами и лампами накаливания в производственном помещении
OB.00.00.00 Альбом изделий для монтажа Внутреннего освещения.djvu
semen8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Марта 2014
Спасибо за ответы и ссылки.
🌡Студнев: новые дома потребляют в 2-3 раза меньше энергии, чем построенные 10-20 лет назад.
Все многоквартирные дома в Беларуси строятся только в энергоэффективном исполнении. При разработке проектной документации на вновь возводимое и реконструируемое жилье показатель удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период принимается не ниже В (высокий) и по тепловой энергии на горячее водоснабжение - С (нормальный). Об этом в интервью журналу "Экономика Беларуси" сообщил министр архитектуры и строительства Александр Студнев.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 574, всего 40706(+27) пользователей |
