/ Необходимость заземляющего провода к оборудованию II класса защиты
Янеж
03 Ноября 2023
71
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
1.Требуется запитать отсечной клапан с приводом на 230в. Привод belimo tf 230. По информации от производителя подключение двухпроводное фаза+ноль без заземления, класс защиты оборудования II. Насколько корректно в проекте и по факту тянуть кабель 2х1.5. или все равно прокладывать кабель 3х1.5?
2. Усложняем условие задачи. Привод отсечного кабеля 24В. Запитка идет из шкафа автоматики. в котором стоят контакторы управления отсечным клапаном. Кабель от шкафа автоматики до привода это кабель управления и в тоже время кабель питания. Я исходя из худшего условия считаю что это кабель силовой и Требуется кабель не менее 1,5мм.кв сечением. Монтажники крутят пальцем у виска и говорят это кабель контрольный и можно обойтись сечением 0,5мм.кв. Монтажникам с таким кабелем проще работать и для прокладки и для подключения. Ваше мнение кто прав? я перестарался с сечением?
3. А если привод на 230В? можно ли кабель к нему от щита автоматики считать кабелем управление если управление идет подачей напряжения?
P.S Все это относится не к автоматизации а к разделу ЭОМ. В организации разделение - питание шкафов автоматики и кабелей от шкафов автоматики до управляемого оборудования типа приводы, вентиляторы, двигатели в разделе ЭОМ. Раз это в разделе ЭОМ то и отношение как к силовому оборудованию и соответственно сечение не менее 1,5мм. Если это кабели управления то и пусть показаны будут в проекте автоматики и пусть делают сечение как для проводов/кабелей управления.
Сeргей
03 Ноября 2023
385
6 351
1. Даже если притяните РЕ к чему будете ее присоденять? Это же как к светильникам второго класса. Макаренков всегда говорит что смотрите классы защиты электрооборудования и применяйте соответсвующие решения.
2. Я в автоматике для клапанов всегда применяю сечение 1,5, для датчиков да меньше.
Сeргей
03 Ноября 2023
385
6 351
с другой стороны это сейчас белимо, а купят какое нибудь китайское ражно в металическом корпусе, такого тоже нельзя исключать
Янеж
03 Ноября 2023
71
Вот нашел такой пункт в ПУЭ он относится к светильникам. Склоняюсь все таки делать кабель трехпроводным.
7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
