 Электротехника / неполнофазный режим и обратное чередование фаз  (Прочитано 10 раз)
 Niyazbek   15 Октября 2012
Здравствуйте!
В ТУ есть пункт "предусмотреть блокировку электродвигателей от неполнофазного режима и обратного чередования фаз".
Возможно, кто-нибудь уже сталкивался с подобным...Подскажите источники где почитать о подобном, или может кто-нибудь устанавливал оборудование для подобного?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  15 Октября 2012
В кратце
1. Неполноценный режим в основном это обрыв одной из фаз
2. Чередование фаз. Если при какой либо причине ремонтники нарушат чередования фаз это приведет к вращению вала в обратную сторону.
Выводы
Вам нужно прибор который бы контролировал эти функции. К примеру РДЦ-01 ; РДЦ-02
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Октября 2012
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
Мощность двигателя какая?как защищается? Это может быть и простое реле контроля напряжения( если двигатель защищается предохранителями)
РЕЛЕ  ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИПА РЗД-1
‼️Изменение № 1 СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 661, всего 40706(+14) пользователей |
