 Электротехника / Непонятные данные о КЗ от сетевой организации
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2013
Репутация: 3  [+] , сообщений: 234 ,  Начальник проектного отдела, Russian Federation
Для проверки кабелей запросил у сетевой организации токи замыкания на шинах РП и время отключения этих замыканий. Токи дали, а вот время отключения написали: "время срабатывания тепловой защиты вр. t = 14'' ". Что это за обозначение такое ['']? Из школьного курса геометрии помню, что знаком [''] обозначаются секунды. Если это так, то что-то очень долгое время отключения, имхо. И если приводить допустимый ток КЗ кабеля к этому времени, то нужно будет очень сильно завышать сечения жил и экранов (РП 6 кВ, кабели с изоляцией из СПЭ).
И ещё мне написали про собственный ёмкостный ток и ёмкостный ток на шинах ЦП. Для чего?
Помогите разобраться, пожалуйста.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  07 Августа 2013
Скорей всего это обозначение секунд, но почему угловая
Да, но интересно почему так долго - 14 секунд?
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Августа 2013
Это не те секунды... Просто ошибка... Уточняйте... МТЗ с выдержкой времени 1,4 с возможно (на крупных РП наших 1,5 с)... 14 с - это только может быть настройка времени отключения по перегрузке (обычно 10 с ставится)...
Обычно:
1. Отсечки нет
2. МТЗ (указывают ток) с выдержкой времени (указывают секунды)
Обычно:
1. Отсечки нет
Так вот не получится у меня уточнить, Заказчика еле уговорил хоть эти данные у Сетей получить. А когда я их посмотрел, сказал ему, что хрень какая-то, а он ответил, что других данных не будет и связываться с сетями тоже больше не будет.
Нубский вопрос: а чем отсечка от МТЗ отличается, только выдержкой времени? И в каких случаях выставляют выдержку по времени, а в каких нет?
И ещё, есть ли какие-нибудь нормативные значения по допустимому времени отключения замыканий в сетях IT?
Спасибо.
 Сергей 26   07 Августа 2013
Н. В. Чернобровов, "Релейная защита" стр 117
А можно, просто дать определение, что бы мне сейчас не искать, ибо времени совсем нет.
Спасибо.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Августа 2013
ТО - без выдержки времени, ставится для того, чтобы отключать поврежденный участок при близком коротком, когда нужно просто отключить, т.е. когда ток в защищаемом участке превышает определенное значение (больше максимального рабочего тока на защищаемом участке). мтз - с выдержкой времени, устанавливается для резервирования отказа защит на смежном участке. это очень кратко и очень приблизительно. подробнее - ссылка уже дана.
power_factor  Обратите внимание
Скорей всего забыли поставить запятую
Anatoliy, думаю, что написали правильно, потому что эта цифра в ответе встречается дважды и оба раза 14. Просто видимо написали именно тепловую защиту (защиту по перегрузке), для которой время в 14 секунд вполне приемлемо. Но мне-то нужна МТЗ или ТО, к сожалению.
Вряд ли...
1. Эту защиту встречал только на микропроцессорных блоках (типа "Орион" или др.), и то многие при настройке ее игнорируют... Эта защита больше для линии питающей трансформатор с глухим вводом и надобность ее явно не основная...
2. На РУ-10 питающих ПС вообще не встречал защиты от перегрузки таких выдержек...
в отношении релейной защиты какоето корявое высказывание...
Получится полный бред...
Согласен...
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Августа 2013
или там не независимая кривая, тогда надо знать тип кривой и при какой кратности 14 секунд
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Августа 2013
А ток то написали для этого времени срабатывания? Тип реле?
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  08 Августа 2013
Дословно:
"Токи КЗ на шинах РП:
1-ая секция:
I3 - 7572A
I2 - 6557A
2-aя секция:
I3 - 7573A
I2 - 6558A
Вр. t = 14''
Ucp = 50; t = 14''
Собственный ёмкостный ток - 0,42
Суммарный ёмкостный ток на ЦП:
1-ая секция - 1,2
2-ая секция - 1,62"
Это всё. Данное письмо написано от руки, с тем кто его писал я связаться не могу.
Это похоже на авр 14с при 50в (5 кв)
Только причём здесь АВР? Их же просили время отключения КЗ дать. В общем, однозначно понятно, что время отключения КЗ таким большим быть не может.
Я сказал на что это похоже, это не МТЗ и не ТО
Если Вам только для проверки кабелей на термику, принимайте время 1,5 с и считайте... А вот если Вам релейку проверять и перенастраивать в ячейке, то без схемы и точных данных Вам не обойтись...
Да уже договорились с Заказчиком взять значение 0,6 сек. из сущ. проекта РП. Это значение обеспечивается защитой ячеек, установленных в РП (не на ЦП) на существующие кабельные линии, замену которых я сейчас проектирую.
0,6 секунд похожее на правду значение?
да
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  08 Августа 2013
Если в РП то 0,6
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2013
Благодарю всех за помощь.
lyudmila ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 110 ,  ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет Russian Federation
Чего гадать, еще и еще раз запрашивайте, не скромничайте.
power_factor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Августа 2013
Если Вы имеете в виду спрашивать у сетевой организации, то мне туда путь закрыт. Спрашивал через Заказчика и он, после того, как дал мне выложенные выше данные, сказал, что это всё и больше ничего не будет и ещё раз идти в сетевую организацию он не будет. Телефоны специалистов, которые писали эти данные не дал.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
