 Электротехника / несанкционированное проникновение в помещение котельной
 dzink   10 Июля 2006
подскажите, пожалуйста, каким образом можно реализовать сигнализацию по несанкционированному проникновению в помещение котельной?
какие датчики нужно использовать? где их ставить? по какой логике они должны работать?
спасибо....
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  11 Июля 2006
Репутация: 400  [+] , сообщений: 6 606 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Когда мы делаем проект диспетчеризации котельной без персонала, то одно из требований СНИПа по котельным это наличие системы незаконного проникновения в котельную. Реально эта система нужна только для экспертизы. Автоматику диспетчерезации делаем на элементах "Белсистемтехнологии". Стоит концентратор у которого есть множество разных входов, в том числе и от проникновения - это обычный контакт на размыканиев программа контролирует положение контакта. К нему подсоеденяються герконовые концевые выключатели на дверях и можно на окнах.
Образец я выложил https://proekt.by/index.php?option=com_remository&Itemid=32&func=fileinfo&id=40
 dzink   11 Июля 2006
большое спасбибо за помощь...
хоть какое-то представление о данном вопросе...
Sed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Февраля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 127 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Нет доступа по ссылке. Может скинешь все на sed@mail.by. Не разу не сталкивался с такой проблемой,а пройти экспертизу надо.Даже не представляю как это выгдядит, при подачи проекта ПС на экспертизу нужен полный проект и на эту систему или можно как-то  обойти, например допл.приложение в виде схемы без ПЗ.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  27 Февраля 2008
С тех пор много воды утекло, счас если котельная несложная то применяю просто релейную схему, где один из котактов на срабатывание сигнализации - коцевик на дверь.
А если в котельной предусмотренны окна. Наверное исходя из методики блокировки необходимо ставить и датчики на разбитие, или нет? А это уже относится к ОС-соответственно и нужен проект ?
Sed ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Февраля 2008
Возникает вопрос. 2-е проетных организации.
1-проектирует здание и все что с ним связано.
2-проектирует ПС в этом здании.
Раздел СНИПа: о несанкцион.доступе в котельную., какая организация должна выполнять эту работу. Проект здается на экспертизу.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Февраля 2008
Это делается в автоматике - кстати на тотже сигнализатор выводится сигнал от ПС (если она есть). Начет окон - никогда не возникал такой вопрос, ставили всегда концевик на дверь и все. Всетаки это не охранная сигнализация, а защита от случайного проникновения, а в окно случайно не залезешь
Кстати по поводу этой системы - концевик сработает всегда при любом проникновении - санкционированом или нет, и отрубит газовый клапан на вводе - т.е. остановит котел фактически, поэтому при входе нужно снять сигнал кнопкой
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
 Электротехника (в разделе 9582 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1626, всего 41440(+8) пользователей |
