/ Несгораемая перегородка - какой материал выбрать
Razryad
03 Июня 2013
14
664
Две взаиморезервируемые кабельные лини 10 кВ питающие завод проходят по:
1. Эстакаде из двутавра - с разных сторон двутавра на полках (если считаете, что так нельзя, пожалуйста обоснуйте)
2. По стене на полках с установкой между КЛ-10 (еще на одной полке) несгораемой перегородки.
Вопрос такой - из чего сделать несгораемую перегородку?
Асбестоцемент заказчик отвергает по соображениям экологичности.
По логике возможно применение стального листа - тогда какой толщины - подскажите если знаете, пока вроде на 2мм остановились...
Из того что дешевле стального листа нашел такой материал - Стекломагниевый лист для наружных работ, высокопрочный материал, огнестойкий и влагостойкий, листами 2500*1250*10мм... Как вы считаете, можно ли его использовать для несгораемой перегородки...
Если знаете другие материалы для выполнения несгораемой перегородки, пожалуйста подскажите...
comings
03 Июня 2013
363
, ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик,
теперь вместо него хризотилцемент
pkbp
03 Июня 2013
176
посмотрите ЦСП (цементно-стружечная плита)
Razryad
03 Июня 2013
14
664
Хризотилцемент- это смесь хризотилового асбеста и цемента. Заказчик - французы, вот ответ представителя : Асбест - отменяется везде. Нужно забыть про него и не вспоминать. Французов - это раздражает.
Цементно стружечная плита ЦСП около 1000 руб за лист(лист чуть больше), стекломагниевый лист СМЛ около 600 руб за лист, какая разница кроме того что дороже...
comings
03 Июня 2013
363
а... ну, куда нам до французов... и гей-браки до сих пор не разрешены...
OBON
04 Июня 2013
229
Здравствуйте. Посмотрите ПУЭ РФ п.2.3.120 пп.5 нижний абзац, может обойдетесь без перегородки, если по обе стороны эстакады между кабелями больше 600мм, да и сам двутавр как защитная перегородка выдержит 0,25 часа (это надо у строителей проконсультироваться, так как при высокой температуре несущая способность двутавра может быть ослаблена)
Razryad
04 Июня 2013
14
664
По эстакаде из двутавра - сам двутавр является этой несгораемой перегородкой, кабели с разных сторон двутавра на полках.
Вопрос с материалом перегородки - при прокладке кабелей по стене - три полки, на верхней и нижней кабели, на средней перегородка. Расстояние между полками 150мм, ширина полок 200мм. Еще один интересный момент - кровля здания очень неудачная, там образуется наледь и сосульки серьезные, возможны падения сосулек, поэтому кабельная трасса накрывается кожухом из листа 2 мм. Вопрос: как выполнять этот кожух - можно ли его делать, чтобы он крепился на стену и закрывал все три полки (получится закрытая сверху конструкция с перегородкой посредине, типовых таких ненашел, по логике - если возгорание кабеля нижнего, то температура все равно пролезет в верхнее отделение), такой кожух гл.энергетик хочет. Либо делать укрытие в виде козырька, так чтоб кабели не закрывал, ну или тока один кабель...
OBON
04 Июня 2013
229
Мое мнение, достаточно козырька, который крепить к стене выше кабельных полок. Замечу, что расстояние между полками по вертикали для кабелей 10кВ - 200мм. (см. ПУЭ РФ табл. 2.3.1 для эстакад) Установку перегородок между полками выполнить как в Т.П. А7-92 лист А7-92-63 или Т.П. А3-92 лист А3-92-47. Вместо асболиста взять то что предлагали выше. Я закладывал в проекты только асбестовые листы.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
