 Электротехника / Нестандартная схема АВР.
Freestriker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 38 ,  ГИП, ЭОМ, ОПС, СОУЭ, АОВ, Russian Federation
Добрый день, коллеги.
Сдал проект внутрянки с обыкновенной схемой АВР. Собранной на БУАВР.С и трёх контакторах. (2 ввода, 2 нагрузки). Экспертиза требует следующее:
Предусмотреть проектом на объекте вводной щит ЩВУ. На 1м и 2м вводах щита установить автоматические выключатели и контакторы, обеспечивающие отключение ввода при пропадании напряжения с выдержкой времени 20 сек. (восстановление нормального режима вручную)
Никак не могу сообразить как мне это реализовать. Если у кого то есть схема  прошу поделиться. Извиняюсь за глупый вопрос. Заранее спасибо.
 Сергей_ЛГ   08 Ноября 2013
Выдержка времени зачем? Она там нужна? Если отключение секции происходит с выдержкой времени, то и подача напряжения на неё от резерва тоже должна быть с выдержкой времени. Т.е. все электроприёмники этой секции будут без напряжения в течение выдержки времени.
Если это лишнее, то можно оспорить, опираясь, например, на технологический процесс.
ЩВУ - это просто щит учёта, я так понимаю? Просто ставишь их на вводах.
Автоматические выключатели. Если они повторные, то оспаривай, как лишнюю ступень защиты (их проще заменить рубильниками). А если защиты на вводах нет, то они нужны.
Freestriker ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Ноября 2013
с автоматами мне и так понятно, меня сейчас интересует именно схема авр. Принципиальная схема управления тремя контакторами построенная на релейной логике. Или может посоветуете какой то блок управления типа БУАВРа, на котором можно было бы построить необходимый мне алгоритм. Оспаривать я в данном объекте ничего не могу.
yavik85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Ноября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 385 ,  Иженер, Belarus
А реле времени никак нельзя поставить?
реле можно, а как организовать пуск вручную? всё по отдельности то понятно, но свести воедино чтото не выходит, опыта в разработке релейных схем немного. Поэтому и спросил может у когото уже есть готовая схема, может ктото уже делал авр именно с таким алгоритмом. Или может профи нарисует сейчас на коленке за 5 минут, хот на листочке в клеточку))) Я был бы очень благодарен за помощь.
Т.е. вам надо, чтобы схема работала либо с автоматикой, либо в ручном режиме?
Кстати пуск в ручную можно организовать кнопкой "Пуск", поставив её в цепь пускателя параллельно контактам реле времени...
Понятно или изобразить?
лучше изобразить))
Цитата Freestriker:
лучше изобразить))
Попробую, возможно поспешил со своим утверждением(((
Вот я сам думал сейчас накатаю быстро схему, но увяз и запутался((
Как-то так))))
*  Пуск, через реле времени.dwg (456.05 Кб - загружено 46 раз.)
Спасибо, смысл я понял) осталось добавить сюда второй ввод и секционный переключатель) надеюсь я  с этим справлюсь))
Ну, это просто на скорую руку набросал... Просто подумайте там должно ли быть реле времени постоянно под напряжением или нет... Ну там если нет, то надо просто добавить доп. контакты вводов в цепь катушки реле времени, чтобы оно отрубалось...
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
