/ Нестандартная схема ВРУ
andrewfrol
21 Января 2015
97
, Инженер-проектировщик,
Есть схема питающей сети здания склада.
Дали задание подключить к дизель-генератору резервный электрический котел на 100квт. Включение ручное.
Можно ли подключить его согласно схеме выделенной красным?
(492.5 Кб, 1500x3000 - просмотрено 87 раз.)
(504.38 Кб, 1500x3000 - просмотрено 57 раз.)
М. Юрий
21 Января 2015
47
1 037
питания котла от ввода№1 не будет.
смысл вопроса в чем? - в какой точке подключиться в ВРУ-1 или потянет ли ДГУ нагрузку котла?
21 Января 2015
Забыли отключить рубильник QF 1.3
Сработало АВР , запустился генератор, и не вытянул дополнительную нагрузку.
М. Юрий
22 Января 2015
47
1 037
включение ручное, но в любом случае запуск ДГУ лучше выполнить без нагрузки, а потом подключиться к нему.
andrewfrol
22 Января 2015
97
Соблюдается ли при данной схеме необходимые условия по ПУЭ?
ВВОДНЫЕ УСТРОЙСТВА, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ПУНКТЫ И ГРУППОВЫЕ ЩИТКИ
7.1.17. Вводы в здания должны быть оборудованы ВУ или ВРУ. Перед вводами в здание не допускается устанавливать дополнительные кабельные ящики для разделения сферы обслуживания наружных питающих сетей и сетей внутри зданий. Такое разделение должно быть обеспечено в ВРУ или ГРЩ.
7.1.18. На ВУ или ВРУ должны быть установлены аппараты защиты и аппараты управления. На ВУ и ВРУ на ток не более 25 А аппараты управления допускается не устанавливать. При установке на ответвлениях от ВЛ аппаратов защиты на ток до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здания устанавливать не требуется.
Допускается не устанавливать аппараты защиты на вводе питающей линии в здание, если защита имеется в начале ответвления или питание ВУ или ВРУ производится отдельной линией. На каждой линии, отходящей от распределительного щита, пункта или щитка, должны устанавливаться аппараты защиты.
Аппарат управления может быть общим для нескольких линий. При этом в случае совмещения ВУ с распределительным щитом и наличия на вводе аппарата управления с фиксированным отключенным положением установка дополнительного общего аппарата управления необязательна.
22 Января 2015
andrewfrol
Вопрос. А при работе ДГУ , вы энергосетям так же платите за электроэнергию от ДГУ
andrewfrol
22 Января 2015
97
Спасибо что напомнили. Понятно, что схему нужно переделать и счетчик я поставлю на ввод 1.
М. Юрий
22 Января 2015
47
1 037
точно!!! вопрос был про котел к ДГУ, поэтому подключение ДГУ проглядел (
достаточно одного счетчика, после него на шины №1 и на шины №2 через перекидной рубильник для ДГУ и автомат.
а котел от сети не должен питаться, только от ДГУ?
потребители секции №1 - это точно III категория? если II/I - тогда надо шины объединять, делать один ввод один счетчик, после счетчика перекидной рубильник для ДГУ. котел подключать к шинам.
не знаю как в РФ, но в РБ на вводе нужен аппарат управления и защиты, а после счетчика можно не ставить.
andrewfrol
22 Января 2015
97
Котел в резерве и только от ДГУ.
Здание по 2 категории с потребителями 1 категории.
М. Юрий
22 Января 2015
47
1 037
если II и I категории нет смысла делать две секции шин.
основное питание - вводной кабель (1 шт.)
резервное - ДГУ.
котел только от ДГУ - это что б не ставить учет на нагрев (скорее всего).
тогда: один ввод, один счетчик, после счетчика перекидной рубильник для ДГУ, подключение котла с верхнего зажима перекидного рубильника через автомат (как и было у Вас показано для ввода 2). только надо дать указание по включению котла после выхода ДГУ на номинальный режим.
22 Января 2015
1. Проверяйте возможность включения ДГУ в аварийном режиме по мощности , просчитав все варианты.
2. Предусмотреть автоматическое отключение резервного котла от ДГУ при аварийной ситуации при пожаре , когда у вас включаются пожаротушение и дымоудавливание, при работающим ДГУ
( как в прочем видимо и первую секцию шин)
М. Юрий
22 Января 2015
47
1 037
Anatoliy прав, если для всех потребителей нужен 2-ой источник (II/I категория), ДГУ все не потянет - нужно или увеличивать мощность ДГУ, или искать потребителей III категории и отключать их.
andrewfrol
22 Января 2015
97
В примечаниях прописано отключение вентиляции и кондиционирования при пожаре.
Поставлю независимый расцепитель от пожарной сигнализации на резервный котел.
Но сначала пересчитаю генератор.
22 Января 2015
Не только генератор, но и все возможные варианты одновременного включения от ДГУ , что бы исключить вероятность.
📚Лукашенко заявил о планах собрать самых толковых технарей в специальном образовательном центре.
В числе перспективных востребованных направлений Александр Лукашенко назвал космические аппараты, проектирование, строительство, биотехнологии на грани с медициной.
