cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Электротехника / независимый расцепитель
WalentyBY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Августа 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 141 ,  ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор, Belarus
Доброго дня! Помогите пожалуйста определить ошибку в подключении расцепителя на вентиляцию от прибора ПС. Эксперт дал замечание, что подключение неверное, а исполнитель не может точно определить ошибку.
Если кто поможет - буду очень признателен!
*  расцепитель.jpg (328.25 Кб, 1723x1115 - просмотрено 127 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Августа 2015
Репутация: 517  [+] , сообщений: 5 744 ,  Anatoliy57, Ukraine
По вашей схеме РН 47 включено постоянно. Посмотрите подключение РН 47.
Спасибо за наводку. Я так понимаю, что расцепитель работает так: если к нему подходит одна фаза (от автомата) и один ноль (от ПС), то расцепитель "выключен", контакты на автомате замкнуты. А если со стороны прибора ПС придет напряжение, то расцепитель отключится и разомкнет контакты на автомате, а т. к. фазу он берет уже за автоматом, а не до него, то расцепитель не сгорит. Я правильно понимаю?
Вот подправил схему, взгляните, пожалуйста. Так может быть?
*  расцепитель2.jpg (319.79 Кб, 1723x1115 - просмотрено 80 раз.)
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Августа 2015
Репутация: 13  [+] , сообщений: 390 ,  Russian Federation
У Вас 2-а расцепителя на второй схеме включены последовательно к 380 В (Фаза В-С, при условии включенных автоматов 2 и 3 и НО контактах ПС, т.е. нет сигнала от ПС). Т.е схема с ошибкой. Я обычно исхожу из следующего: 1-"сухие контакты" ПС дает "пожарник" (Раздел "ПС"); 2- я выдаю ПС задание дать 1 (2..) НО контакта там-то (например в электрощитовой) для отключения ОВ или..; 3- я черчу схему, которая справа нижняя; расцепитель я не вычерчиваю в расчетной схеме, а даю примечание, что такие-то автоматы укомплектовать РН или черчу- от фазного провода к контактам ПС (контакт реле-"сигнал от ПС") к РН и проводу "N". В данной схеме наверное лучше использовать 2 контакта ПС.
Что бы не было такого прочтения схемы как прочел ppm, вам нужно указать что с ПС на независимые расцепители поступает ноль.
Я наверное не соглашусь с Анатолием. Если с ПС поступает постоянно  ноль, то РН находится под напряжением как только включаешь автомат, и его же сразу выключит РН (если не постоянно, то см. пред.).
С ПС ноль должен поступать через нормально открытые контакты  только при аварийном режиме. Тогда РН 47 будет в ожидающем режиме.
Согласен, но тогда РН последовательно к 380 В, т.е. см. предыдущее.
Почему последовательно.
N--------> I --------o__/ __о-----> I----------------РН 47----------<---o фаза
                         блок ПС
ф. "В" после АВ №2 -РН 47(1) -точка соединения РН 47 (чуть выше где указана Н3.2) - РН 47(2)- Ф "С" после ав №3 и счетчика. Или по другому между ф. "В" и Ф."С" последовательно 2 РН =380В. Даже, если подключить к одной фазе оба автомата, то все равно нужно 2-а НО контакта ПС (если нужно, то выскажу свое мнение-почему).
так получается, что расцепитель "замыкает" автомат, если на него (РН, в смысле) приходит только фаза, а нуля нет? а при появлении нуля - он "размыкает" автомат? извините за дурацкие вопросы, хочу сам разобраться)))
ppm прошу прощения , я вас понял вашу мысль, просто рассматривал один расцепитель
N--------> I --------o__/ __о-----> I----------------РН 47 (1)----------<---o фаза В
                     I
                     I--o__/ __о-----> I----------------РН 47 (2)----------<---o фаза С
                           блок ПС
Независимый расцепитель может только отключить автомат. При подаче напряжения на катушку РН (Ф.-N), он перемещает свой флажок (рычажок) (как электромагнит), который механически переводит АВ в состояние отключено. При установке РН на АВ этот рычажок входит в АВ (в АВ есть специальное отверстие, не сквозное конечно). Автомат и РН ставятся вместе. Я бы посмотрел РН прямо в магазине или у электриков, что бы было более понятно, не то я криво как то объяснил.
shurup ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Октября 2019
Репутация: 4  [+] , сообщений: 237 ,  Belarus
Народ... Как правильно подключить независимый расцепитель. Сразу на контакты реле пожарного прибора или нужно промежуточное реле на 220В?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Октября 2019
Промежуточное реле ставится если токи превышают токи реле пожарного прибора.
В независимом расцепителе к примеру РН потребление катушки 3 Вт
Т. е. если у меня релейный выход (по постоянному току) 12В/2А, на расцепителе получается 13мА. Соответственно промежуточное реле не нужно...Непонимающий
samsony1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  05 Октября 2019
Репутация: 188  [+] , сообщений: 3 995 ,  гл. спец., гл.инж., ГИП в разных орг. одновременно в одном здании, Russian Federation
этот расцепитель обычно идет в комплекте (составная часть автомата в литом корпусе) с самим автоматом.
для модульных автоматов поставляется отдельный модуль на DIN-рейку, который ставится вплотную к такому автомату и торчащими из блока рычажками управляют отключением автомата, механически, сам расцепитель управляется электрически от пожарной сигнализации (с помощью промежуточного реле, контактора, пускателя).
почему с помощью реле и т.п., потому, что при пожаре надо отключать не одну вентсистему, а сразу несколько и приточных, и вытяжных вентиляторов, причём для приточек отключать только вентилятор, а управление и систему от разморозки нельзя.
serg2k ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  07 Октября 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  cтаж: 33 лет Russian Federation
Хотелось бы услышать от автора топика чем дело закончилось, в чем ошибка была?
В России в при применении НР требуется контролировать целостность линии от ПС до НР (номер СП не помню). Может эксперт имел ввиду что-то подобное.
Из опыта проектирования.
Приходилось отказываться от НР по причине отсутствия возможности контроля линии прибором ПС, или контакты ПС не "тянули" нагрузку НР.
 Стр.: [1]   | Рассказать коллегам:
 Электротехника (в разделе 8588 тем):
Подработки и вакансии (всего 28):
Новый
Видео: Проектирование электроснабжения и слаботочки в BIM на практике.
Видео c вебинара от Schneider Electric по 3D проектированию используя BIM Electrical Design плагин для Autodesk Revit....>>
Почему трансформаторы «Полигон» - лучшее решение для медицинских учреждений.
Современные лечебные учреждения обязаны устанавливать в помещениях группы 2 разделительные трансформаторы. Производитель отвечает на вопросы форумчан и...>>
Schneider Electric усовершенствует процесс обучения студентов БНТУ.
Компания подписала договор с БНТУ по созданию филиала кафедры энергетического факультета для обучения студентов BIM проектированию.>>
Заземление и климатическое потепление - взаимосвязь и возникающие проблемы.
Взаимосвязь между изменениями климата и показателями заземляющих устройств давно уже установлена наукой. Произошедшие изменения климата в Беларуси...>>
Станут ли электродома новым трендом в жилищном строительстве?
Светодиодный светильник «Софит» для ритейла. Обновлено!
Альбом типовых решений и конфигуратор для подбора электротехнических лотков.
Отчет о презентации смеси для нормализации заземления «Поспех».
Соблюдать или не соблюдать? Вот в чем вопрос...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 126, всего 50304(+64) пользователей |
