/ Низковольтные комплектные устройства
Нкушник
10 Октября 2008
Уважаемые,КОЛЛЕГИ!
Бескорыстно помогу усвоить проектирование НКУ модульной конструкции СЭТАП НКУ с применением блоков управления на современной элементной бвзе как отечественной так и зарубежной на основании требований "Руководящего документа УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ. Требования к проектной документации,передаваемой изготовителю"
(Этот документ имею в электронном виде формата pdf)
С уважением
Казаков Анатолий Тимофеевич
Главный специалист по НКУ
отдела Электромеханики и Автоматики
ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ"
город Кемерово
E-mail:
Kazakov.AT@kgsh.ru
P.S. В прикрепленном файле - "Блоки управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором. Серия БМ5050. Техническая информация".(
ред.
iM
Нкушник
16 Октября 2008
В нашем институте в состав технического задания на НКУ вместо громоздких схем электрических соединений (по старому МОНТАЖНЫЕ) разрабатываем схемы электрические принципиальные попанельно (пошкафно)
Это очень удобно и бысторо особенно в том случае когда схемы электрические принципиальные основного комплекта рабочих чертежей выполнены при помощи прикладной программы,
позволяющей это выполнять
Нкушник
17 Октября 2008
В нашем институте при разработке технического задания на изготовление НКУ при отсутствии силовых аппаратов и блоков управления вместо громоздких схем электрических соединений и подключений делаем таблицы соединений и подключений выполненных по программному комплексу САПР-АЛЬФА
С уважением,
Главный специалист по НКУ отдела Электромеханики и Автоматики ОАО "КУЗБАССГИПРОШАХТ" (город Кемерово)
TS1_0002.dwg
(35.62 Кб - загружено 114 раз.)
mishgun
17 Октября 2008
При большом количестве проводов, для облегчения работы монтажников будет правильным делать таблицу подключений.
Нкушник
17 Октября 2008
Не хочу обидеть Коллегу
Наверное не совсем владеешь этим вопросом
А в этом твоем случае как выполнять межаппаратные соединения. даже при небольшом количестве проводов
Таблицы соединений и подключений выполняются программно одновременно. По нашей рабочей документации ни у кого никогда не возникало вопросов. Таблица соединений представляет собой - МАРКИРОВКА ПРОВОДА-АППАРАТ-ЗАВОДСКОЙ ЗАЖИМ -АППАРАТ-ЗАВОДСКОЙ ЗАЖИМ и так далее (См предыдущее мое приложение)
С уважением
Главный специалист по НКУ отдела Электромеханики и Автоматики ОАО"КУЗБАССГИПРОШАХТ" (город Кемерово)
Нкушник
20 Октября 2008
При этом прикладываю образец выполнения технического задания на
НКУ модульной конструкции со схемами электрическими принципиальными в том числе и общий вид щита
На полях указаны названия испрользуемых программных продуктов
Если будут вопросы - пожалуйста задавайте
Желаю удачи
С уважением
город Кемерово
Нкушник
20 Октября 2008
В предыдущем сообщении забыл приложить шрифт для чтения в графическом редакторе AutoCad (ZwCad,BтoCad) моих чертежей
Повторяю свое вложение но уже со шрифтом,который необходимо скопировать
в папку FONTS
Прошу извинить меня
С уважением и наилучшими пожеланиями
город Кемерово
Нкушник
21 Октября 2008
При этом прикладываю пример оформления технического задания на изготовление открытого щита НКУ с панелями ВВОДА и АВР и принципиальную схему распределительной сети Используемые программные продукты указаны на полях
Для корректного чтения чертежей необходимо использовать приложеннный шрифт,который необходимо скопировать в папку FONTS
Если будут вопросы-постараюсь дать исчерпывающие ответы
С уважением,
Казаков Анатолий Тимофеевич,
Нкушник
27 Октября 2008
При этом прикладываю блоки управления модульной конструкции
серии БМ5040 разработки ВНИИР
Нкушник
30 Октября 2008
При этом прикладываю монтажные зоны для некоторых реле отечественного производства
Эту информацию любезно предоставил ВНИИР
зоны обслуживанияэ.doc
(43.5 Кб - загружено 77 раз.)
Нкушник
30 Июня 2010
В настоящее время ООО"Корпорация Электроаппарат" г Чебоксары
www.setap.ru
разработала блоки управления асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором с комбинировванной защитой серии БМК5050 с применением зарубежных автоматических выключателей и электронных реле защиты,обеспечивающих более высокие характеристики защиты по главной цепи
и цепи управления
Очень рекомендую их применять
Запросить информацию можно по электронной почте
setap@cbx.ru
Директор Оболенцев Юрий Никитыч
Желаю удачи!
Нкушник
20 Апреля 2011
ООО"Корпорация Электроаппарат" г Чебоксары разработаны шкафы ввода электроэнергии с
АВР на токи от 80 до 2000 А серии Ш8350 на микропроцессорной технике
Техническую информацию КИАН.656470.007 можно запросить по адресу
setap@cbx.ru
Желаю удачи!
Pahanych
18 Августа 2011
Ваше предложение по обучению проектирования НКУ ещё актуально?
Привод
18 Августа 2011
375
, ОАО", Главный специалист по НКУ,
Да актуально
Задавайте вопросы
Отвечу охотно
С уважением
Толик Нкушник
Нкушник
19 Августа 2011
375
При этом прикладываю техническую информацию на НКУ с зарубежными комплектующими
Нкушник
19 Августа 2011
375
Часть 3 к сожалению не могу залить из-за большой памяти (более 5 мб)
Привод
20 Августа 2011
375
К сожалению часть 3 не могу выложить из-за большой памяти
(свыше 5 мБ)
Жаль,что на этом форуме отсутствует файлообменник
С уважением
Толик Нкушник
Привод
21 Августа 2011
375
Часть 3
Привод
21 Августа 2011
375
Часть 3
Привод
21 Августа 2011
375
Часть 3
Часть 3.part3.rar
(976.56 Кб - загружено 43 раз.)
Привод
21 Августа 2011
375
Часть 3
Привод
21 Августа 2011
375
Часть 3
Привод
21 Августа 2011
375
Часть 3
Все блоки управления внесены в базу АЛЬФА 4 -Проектирование принципиальных электрических схем программного комплекса
САПР-АЛЬФА
Удачи,Коллеги!
Часть 3.part6.rar
(106.11 Кб - загружено 39 раз.)
Привод
03 Апреля 2021
375
Добрый день!
Вариант применения типового и нетиповых блоков в Щитах НКУ
со стационарными аппаратами
Панельных блоков зажимов не требуется
Для этого есть зажимы для контрольных цепей на левой стороне блоков
Если будут вопросы, охотно отвечу
Жду с нетерпением Вашей реакции на новое направление проектирования
то есть вместо одиночных аппаратов использовать типовые и нетиповые блоки
высотой кратности 25 мм
Исключается внеобходимость в поиске монтажных зон каждого аппарата
Перечень используемых программ представлен на полях чертежей
Форум.rar
(754.62 Кб - загружено 27 раз.)
Привод
22 Апреля 2021
375
Уважаемые, Коллеги!
Хотелось бы знать такой вопрос
При разработке ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ основные надписи
применяете по ЕСКД или СПДС
Я применяю основные надписи применяю по СПДС
Однако, один из Коллег указал на то, что если размеры указаны со стрелками а не с засечками
ябязаны основную надпись выполнить по ЕСКД
В РУКОВОДЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
Требования к проектной документации, передаваемой изготовителю
РД 16.560-90
указано
Графическая форма и содержание "основной надписи" должны соответствовать
стандартам ЕСКД или СПДС или иным требованиям по усмотрению проектной организации
Хотелось бы знать Ваше мнение по этому вопросу
(260.98 Кб, 5079x3661 - просмотрено 59 раз.)
23 Апреля 2021
7 493
один человек сам с собой (под разными никами) ведет переписку в теме
на большую часть щитов НКУ выполнение задания заводам-изготовителям не требуется, они могут выполняться по опросным листам, большая часть и щитов, и НКУ - просто строчка в спецификации оборудования.
Привод
23 Апреля 2021
375
Для объектов с ПТС (поточно-транспортные системы) с массой конвейеров, дробилок , питателей и топливододачи котельных
и самой котельной шахты или разреза опросными листами не обойтись
Поэтому и приходилось разрабатывать ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНЕ ЩИТОВ НКУ
А таких объектов в угольной промышленности масса
Правда, на приточки и некоторые насосные приходилось составлять опросные листы на шкафы управления
Привод
04 Мая 2021
375
Уважаемые Коллеги!
Вашему вниманию предлагаются два варианта выполнения ТЗ на щиты НКУ
модульной конструкции со стационарными аппаратами
Вместо одиночных аппаратов использованы типовые и нетиповые блоки
Первый вариант - чертеж общего вида
Второй вариант - упрощённый - опросный лист (общий вид)
Прикрепляю и заготовку опросного листа- файл OL(2).DWG
Второй вариант по рекомендации ЧЭАЗ и ЧЭТА (г. Чебоксары)
ЩСК3(2)ОВ.dwg
(332 Кб - загружено 23 раз.)
OL(2).dwg
(38.86 Кб - загружено 20 раз.)
ЩСК3(1)ОВ.DWG
(358.91 Кб - загружено 22 раз.)
25 Июля 2021
7 493
существуют и другие комплектные выкатные решения щитов НКУ.
например -
здесь
изготовитель
Rittal.ru
здесь
характеристики -
здесь
каталог -
здесь
Ri4Power представляет собой протестированные системные решения для НКУ 0,4кВ с In до 4000 А на корпусной платформе VX25. Собранные на основе Ri4Power готовые устройства могут эксплуатироваться в различных климатических условиях как в закрытых помещениях, так на открытых площадках, а также на морских и речных
судах.
Ri4Power форма 1–4 обеспечивает максимально возможную защиту человека. Благодаря обширной изоляции шин и разделению на секции в максимально возможной степени предотвращается возникновение и распространение электрических дуг.
Ri4Power включает следующие компоненты:
модульные корпуса и корпуса специального исполнения (SV-ISV, SV-TS)
шинные системы, различного исполнения и габаритов
медную шину (плоская и с профилем специальной формы)
готовые компоненты из медной шины
программное обеспечение Rittal Power Engineering для быстрого проектирования НКУ
Для упрощения подбора компонентов и комплектующих используется узловое попанельное проектирование:
панель силового выключателя (вводные панели, распределительные панели с воздушными выключателями), секционная панель, распределительный отсек (панель), кабельная панель, панель планочных силовых разъединителей, распределительные панели VX25 Ri4Power MCC EN+.
Привод
20 Октября 2021
375
Уважаемый Валерий!
Кажется, что ты свое мнение поменял, разместив информацию здесь о щитах конструкции Rittal?
20 Октября 2021
7 493
ничего я не менял, наоборот выложил информацию от других производителей, кроме ваших, только и всего.
я уже не раз писал вам, что есть многочисленные НКУ готовые и комплектные, для которых никаких ТЗ, разработки конструкции и пр. просто не требуется, иногда даже не нужно опросного листа, т.к. все они стандартизованы.
это и панели ЩО-70,91,2000, ВРУ, ГРЩ, ПР, ЩС, ЩО и пр., список просто огромен.
и это согласно рекомендаций самих изготовителей.
Привод
26 Октября 2021
375
Уважаемые Коллеги!
Может быть кому пригодится
Шкафы серии TS8 снимаются с производства, используйте VX25:
https://www.rittal.com/ru-ru/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0002SCHRANK1/PG0026SCHRANK1/PGRP21063SCHRANK1/PRO70035SCHRANK&productID=PRO70035
Полный Системный каталог №36 можно скачать здесь:
https://www.rittal.com/ru-ru/content/ru/support/downloads/Downloads.jsp
Удачи!
‼️Изменение №2 СН «Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций».
Электротехника (в разделе 9592 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 39):
