 Электротехника / номинал автомата
Quasis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 184 ,  Russian Federation
Нужна помощь коллеги
По проекту собрали щит расчетный ток 59,1А  в реалии получается 55А
на вводе стоит С 63А, во вру на С100А
перекос по фазам 12% (проект)
арендаторы просят заменить на 80А, говорят что автомат греется до 60 градусов
стоит ли менять в данном случае автомат
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Ноября 2014
А выяснить причину нагрева не пытались.
1. Неисправность автомата (плохо соприкасаются контакты.
2. Греются контакты зажима кабеля.
3. Превышение расчетной нагрузки
4. Гармоника
1. не проверял
2. сам не проверял. но монтажники говорят что все хорошо затянули
3. превышение нагрузки не должно быть сделано по проекту. шаг в лево шаг в право растрел
4. только освещение висит на щите. с метлогалогеновыми лампами
Значит
1. Проверять автомат
2. Замерять ток
3. Возможно что на лампах стоит ЭПРА не с фи 0,98
4. Не исключаю гармонику если на группах стоит много светильников
как его проверить, только замена. арендаторы говорят что вина проектировщика
ток меряли 55А
стоят шинопроводы по 40-50 светильников
косинус 0,85
получается что только гармоники
1. Возможно проверить нагрев проводов до автомата. Если провода не греются виновен автомат.
2. Если исходя что, в сети из за ЭПРА, есть 20% гармоники третьего порядка
тогда 59,1/0,86 = 68,72 А ( 0,86 понижающий коэффициент при гармонике )
А автомат 63 А при токе 72 А сработает через 40 минут. Как долго он будет держать ток 68 А неизвестно. Но будет греться
3. Но у вас по замерам 55 А . Возможно что все же проблема в автомате.
если не ошибаюсь токовые клещи не показывают гармоники, они только 1 показываю
Да определить может только лаборатория.
На практике сравниваем разницу нагрева нулевой жилы и фазных.
кабели холодные,а почему Вы взяли 0.86 как понижающий коэффициент. где можно посмотреть?
как можно от арендатора отвязаться. что автомат выбран нормально?
Технический циркуляр № 19/2007 О ЗАЩИТЕ ОТ СВЕРХТОКОВ НЕЙТРАЛЬНЫХ (НУЛЕВЫХ РАБОЧИХ) (N) И PEN-ПРОВОДНИКОВ В ПИТАЮЩИХ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЯХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДО 1 кВ»
https://www.news.elteh.ru/arh/2008/48/16.php
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
6.8.1. Номинальные токи плавких вставок предохранителей, расцепителей выключателей, т.е. защитных элементов выбирают исходя из следующих трех условий:
номинальный ток защитного элемента аппарата должен быть равен расчетному току линии;
спасибо огромное буду разбираиться
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Ноября 2014
Ток неотключения для размещенных рядом друг с другом автоматических выключателей в зависимости от их количества (N) и температуры окружающего воздуха определять по формуле:
I = 1,13·In·KN·Kt,
где In – номинальный ток при температуре настройки тепловых расцепителей 30 °С (указанный на маркировке);
KN – коэффициент нагрузки в зависимости от количества полюсов;
Kt – коэффициент нагрузки в зависимости от темпера туры окружающего воздуха.
Кол-ва полюсов одного АВ или всех АВ на DIN-рейке? что то ИЭК не уточняет ))).
Одного автомата.
Эх, Анатолий где же вы были когда мне мозг выносили с тепловым воздействием )))
Ну судя по общению на форуме ))) не вынесли.
Да я и не раз на форуме об этом говорил.
 Сергей 123,  а у Вас нет мануала где прописаны эти Кn и Кt?
https://elektrouzel.ru/reference/circuit_breaker/199-avtomaticheskie-vyklyuchateli-serii-va47-29.html
спасибо
⁉️ЗП ГИПы / ГАПы.
Это самая высокооплачиваемая категория в инженерии. Доля специалистов с окладом свыше 5000 руб. за год выросла с 10% до 16%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 502, всего 40707(+14) пользователей |
