/ Номинал автомата и сечение кабеля!
Дилер1
08 Октября 2009
Подскажите каким пунктом в нормативке регулируется выбор сечения кабеля в зависимоти от номинала автоматического выключателя?
Сeргей
08 Октября 2009
396
6 550
Смотри ПУЭ ключевое слово - защита от перегрузки
OBON
08 Октября 2009
229
Здравствуйте все.
Для Россиян ПУЭ п.3.1.9 последний абзац и п.3.1.13.
Для других государств СНГ возможно по другому. Например в Казахстане свое ПУЭ (почти аналог Российского), и выбор сечения кабеля/провода должен производиться по уставке автомата и не ниже. Только выше. Происходит зачастую завышение сечения жил. Странно это, хотя кабели имеют перегрузочную способность до 30%, но этот довод не принимается экспертами. Пример: Iр=70А, Выбран автомат с расцепителем =80А. Для России Iкаб=75А (сечение 16кв.мм. медь). А для Казахстана должны выбирать кабель сечением 25кв.мм медь, с длительно допустимым током = 95А.
Дилер1
09 Октября 2009
229
Цитата OBON:
Здравствуйте все.
Я в России живу!
Выходит то, что допустимый длительный ток кабеля 75А, а расцепителя 80А???
У меня более сугубый случай ток потребителя 180А, автомат 250А сечение кабеля
должно быть более 250А или более 180А кабель ВВГнг, автомат T max
Сергей3030
09 Октября 2009
229
Конечно кабель должен быт термической устойчивым при 250А! А сколько длина кабеля? Медь наверно! И открытый или скрытии проводка у тебя?
Сергей3030
09 Октября 2009
229
И что за объект? То есть Cosf сколько принимается?
Роман3Р
09 Октября 2009
54
1 118
, Главный специалист,
Автоматы Тmax имеют регулируемые расцепители , для автомата на 250 А регулировка составляет от 63 до 250 А . Выставляется на автомате такой ток который вам нужен для защиты и соответственно по этому току выбираете кабель .
OBON
09 Октября 2009
229
Если руководствоваться ПУЭ п.3.1.9 и п.3.1.13 то можно меньше 250А но более 180А. Автомат желательно выбирать с возможностью регулирования уставки вниз (Как правило большие автоматы имеют такую опцию)
Но я живу в Казахстане, поэтому мне не ведомо как в таких случаях принимает Российская экспертиза. Очень интересно бы узнать. Может кто расскажет на форуме?
Дилер1
09 Октября 2009
229
Тмах регулируемый понятно, а как тогда быть с нерегулируемым автоматом в моем случае?
Номинал автомата 250А, ток потребителя 180А какое сечние кабеля принять (зачем cos?если ток расчетный? cos ф=0,99
Сергей3030
09 Октября 2009
229
Ответ!
OBON
09 Октября 2009
229
cos ф - не при чем, если Вы уже посчитали расчетный ток. Если руководствоваться ПУЭ, в Вашем случае я бы выбрал по Табл.1.3.6 (медь, в воздухе) - 95кв.мм. (ток=220А) по Таб.1.3.7(алюминий в воздухе) - 120кв.мм. (ток=200А).
морозный
09 Октября 2009
229
Сначала надо определится от чего защищаем Кл. то есть: только от КЗ или от КЗ и перегрузки.
Если только от КЗ то метода выбора уставки и кабеля одна, если и от перегрузки то другая.
з.ы. пусковые токи судя по всему не присутствуют, поэтому их опускаем.
Сергей3030
09 Октября 2009
229
Сор! Да с вами согласен Cosф не надо если ток вычислено!
Но руководя по ПУЭ! Где рекомендовано принять расчет с запасом?
Я бы принимал еще поправочный коэффициент под +40 если провод в воздухе! (0,81)
OBON
09 Октября 2009
229
Думаю, в ПУЭ п.3.1.9 для защиты от КЗ и п.3.1.11 от перегрузки все расписано.
Сергей3030
09 Октября 2009
229
Да! Вот! я и про этого и говорю!
Сергей3030
09 Октября 2009
229
Плюс еще объект какое категории относиться! Желательно конечно всегда рассчитать с запасом (С учетом +10леть и т.д.)
OBON
09 Октября 2009
229
"Сергей3030" Вы наверно живете где-то на Юге
Роман3Р
09 Октября 2009
54
1 118
ПУЭ . 3.1.9. В сетях, защищаемых только от токов КЗ (не требующих защиты от перегрузки согласно 3.1.10), за исключением протяженных сетей, например сельских, коммунальных, допускается не выполнять расчетной проверки приведенной в 1.7.79 и 7.3.139 кратности тока КЗ, если обеспечено условие, чтобы по отношению к длительно допустимым токовым нагрузкам проводников, приведенным в таблицах гл. 1.3, аппараты защиты имели кратность не более:
100% для номинального тока расцепителя автоматического выключателя с нерегулируемой обратно зависящей от тока характеристикой (независимо от наличия или отсутствия отсечки);
Допустимый ток кабеля должен быть не менее тока расцепителя автомата . Для вашего случая при расцепителе 250 А , кабель должен быть с допустимым током не менее 250 А .
OBON
09 Октября 2009
229
Уважаемый "Роман3Р", а почему Вы не цитируете последний абзац ПУЭ . 3.1.9.? Цитата последнего абзаца: "...Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3" Конец цитаты.
И еще раз повторюсь, ПУЭ п.3.1.13 Цитата: "3.1.13. В случаях, когда требуемая допустимая длительная токовая нагрузка проводника, определенная по 3.1.9 и 3.1.11, не совпадает с данными таблиц допустимых нагрузок, приведенных в гл. 1.3, допускается применение проводника ближайшего меньшего сечения, но не менее, чем это требуется по расчетному току." Конец цитаты.
Прокомментируйте и эти выдержки из того же ПУЭ.
Ваше решение не является не правильным. Возможно и я в определенных случаях так же и поступил бы, оценив все исходные данные по прокладке кабеля. Проектировщик всегда балансирует между желанием перестраховаться или все же "пройтись по лезвию бритвы" и решить в пользу более экономичного варианта. "Ходить по лезвию бритвы" удается только профессионалам высокого уровня. (Не подумайте что себя записал в их ряды, хотя надеюсь, что нахожусь не слишком далеко от них) А в общем все сводится к вопросу "А за чей счет банкет?"
Перестраховываться за чужой счет очень удобно, выгодно и комфортно.
Приношу извинения всем за занудство. Больше не буду.
С уважением ко всем.
Fedosey
11 Октября 2009
229
Всем, добрый день.
На автоматах Тмах, есть возможность поставить электронный расцепитель (другого в принципе там и не предусмотрено), исходя из этого выставляете на нем необходимую уставку срабатывания расцепителя (как для защиты от КЗ, так и для защиты от перегрузки, только вы защиту от перегрузки используете косвенно, а именно для выставления уставки расцепителя). И исходя из выбранной уставки расцепителя выбираете кабель, ближайший по току, но не меньше, чем ток срабатывания расцепителя у АВ.
С уважением.
Роман3Р
11 Октября 2009
54
1 118
Вы считаете более экономичным вариантом , когда при перегрузке кабеля с завышенным расцепителем по сравнению с его допустимой нагрузкой , кабель сгорит и его нужно будет менять , плюс к этому такой кабель может потянуть за собой в таком случае и другие убытки (пожар , повреждение рядом проложенных кабелей и пр.). Спросите эксплуатацонников , они согласны на такой вариант "экономии" .
OBON
11 Октября 2009
229
Цитата Роман3Р:
Уже здесь говорил, что кабели имеют перегрузочную способность, и даже при 30% перегрузке, могут держаться до 1 часа.(Разные кабели с разным изоляционным материалом - по разному) Причем с последующей дальнейшей эксплуатацией.
В ПУЭ эта возможность предусматривается, см. например п.1.3.6, таб.1.3.1, 1.3.2. Прошу обратить внимание, что мои предложения не выдуманы мной, ссылаюсь на конкретные пункты. Ну а в выше приведенном примере, я бы выбрал расцепитель на 200А, но у Автора темы наверное есть убедительная причина в выборе уставки на 250А. при расчетном токе 180А. Конечно, если есть причина поставить расцепитель напр. на 300А при расчетном значении тока в 180А,(мощные пусковые токи, оборудование напр. плавильное или что-то еще) выбирал бы ближайшее меньшее от 300А. Повторюсь, что все индивидуально, универсальных шаблонов не может быть. А если прокладка кабелей в взрывоопасной зоне, то сечение жилы кабеля например при 250А.расц. х 1.25=312,5А и выбор будет (медь) 150кв.мм=305А а может даже принял бы и 185кв.мм =350А.
С уважением.
OBON
11 Октября 2009
229
Цитата Роман3Р:
Цитата OBON:
... Спросите эксплуатацонников , они согласны на такой вариант "экономии" .
Р/S. Да знаком с пожеланиями эксплуатацонников-электриков. Хотят, чтобы им было спокойно, к каждой розетке - отдельный кабель, да еще на всякий случай 3х4 или 3 х 6кв.мм медь, Знакомый электрик хвастался, что у сестры на даче, проводку сделал медью 10кв.мм., к розеткам 6кв.мм., вводной автомат на 25А. (Дача обычная, не VIP), на вопрос, зачем, сказал - на всякий случай, зато от утюга не сгорит. После небольшой дискуссии со мной, отмахнулся, сказав что все равно деньги не его, зато он будет спокоен на все 200%.
А пожелания грамотного хозяина или бюджетные средства? Очень свежий пример:
У генподрядчика было желание проложить кабель сечением 95кв.мм.(медь) около 1000м. для собственных непредвиденных нужд (подключение киосков торговых на случай проведения праздников) Доводы, что за глаза хватит и 16кв.мм. (участки по 50-150м.) не убеждали. Но познакомившись со стоимостью кабеля, согласились на 16кв.мм.
Олега
13 Октября 2009
32
1 600
Цитата Fedosey:
..На автоматах Тмах, есть возможность поставить электронный расцепитель (другого в принципе там и не предусмотрено)..
Тмах Т3 на 63-250А есть расцепители TMG(генераторы), TMD (рег.тепловой и фикс.магн).
Тмах Т4 на 80-250А есть TMA(рег.тепл. и магн.расцепители).
Тмах Т5 на320А - TMA и TMG. и т.д.
Дилер1
13 Октября 2009
32
1 600
Сети внутри помещений, выполненные открыто проложенными проводниками с горючей наружной оболочкой или изоляцией, должны быть защищены от перегрузки
---ВВГнг (неподдерживающий горения) считать негорючим илиже горючим???
andre79
13 Октября 2009
32
1 600
ВВГнг - Кабели, не распространяющие горение, предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В и 1000 В частоты 50 Гц. Кабели изготавливаются для общепромышленного применения и атомных станций при поставках на внутренний рынок и на экспорт.
Кабели предназначены для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе для использования в системах атомных станций классов 2, 3 и 4 по классификации ОПБ-88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97).
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучках.
Если надо подробнее , скину.
Антон71
14 Октября 2009
32
1 600
ВВГ нг конечно горючий. Горючий и нераспространяющий горение это не одно и тоже. Горючий -это то, что может загореться при определенной температуре, негорючий - это тот, который хоть как грей, все-равно не загорится (металл например). Не распространяющий горение- это, который при удалении из пламени не поддерживает самостоятельно горение. Полиэтиленовая изоляция загорается (горючая) и дальше горит самостоятельно (распространяет горение). ПВХ изоляция загорается (горючая) но не горит самостоятельно (не распространяет горение).
Антон71
14 Октября 2009
32
1 600
Вот тут Главэлектромонтаж Тяжпромэлектропроект в свое время разъяснение делал по главе 3.1 ПУЭ про защиту. Если вам надо с защитой от перегрузки, посмотрите раздел 8. Если только от КЗ, то раздел 6 пособия все разъясняет. Извеняюсь конечно, если все это уже видели...
ПОСОБИЕ К ГЛАВЕ 3.1 ПУЭ.doc
(488 Кб - загружено 284 раз.)
Дилер1
14 Октября 2009
32
1 600
Спасибо! Невидел! Если еще есть разъяснение к ПУЭ, каких либо пунктов то с радостью жду в почту, а лучше откройте новую тему и выложите туда инфо (почта в нике)
uki8an
24 Апреля 2015
32
1 600
Мужчины, помогите разобраться.
У меня расчетный линии ток 210А, выбираю кабель с ал. жилами сеч. 150мм2 длительно допустимый ток 235А, считаем, что по всем остальным параметрам кабель удовлетворяет, но в голове этой линии стоит автомат с Iнр=250А. Если это принимать во внимание , то надо выбирать кабель с длительно допустимым током больше, чем Iнр автомата, т.е сеч. 185мм2 (Iдл.доп=270А). Но я где-то читала, что ток автомата не является основанием для завышения сечения кабеля. Нужно ли выбирать сечении кабеля из условия отстройки от автомата в голове линии.
Юля.
24 Апреля 2015
А какой номинал стоит после автомата 250 А
Олега
24 Апреля 2015
32
1 600
А тему сначала просмотреть не пробовали ?
(с учетом расположенного ниже замечания).
ps По-хорошему ПУЭ надо читать с учетом Пособия, о котором писал Антон71.
И уж совсем хорошо бы было, если б, как представитель РФ, Вы пользовались ГОСТ Р 50571.4.43 -2012 Защита от сверхтока. Там уже без междометий, как в ПУЭ.
"Защитные устройства
должны
отключать
любой
сверхток в проводниках электрической цепи прежде, чем такой ток может вызвать
опасность
из-за тепловых или механических воздействий, вредных
для изоляции
, соединений, оконцеваний или материалов, окружающих проводники".
В Прим.1 к п.433.1 существенно изменен абзац: "Если защита в соответствии с этим пунктом, возможно, не обеспечивает защиту в определенных случаях, например, от длительного сверхтока меньшего, чем I2, в этих случаях
должен
рассматриваться вопрос о выборе кабеля с большей площадью поперечного сечения".(в прежней редакции, как и в ПУЭ, с чего-то допускалось не обращать внимания).
24 Апреля 2015
Олег тема автора Отдельная тема была) перенесена сюда.
Santana
05 Мая 2015
15
512
, Проектировщик,
автомат должен отрубиться раньше чем сгорит кабель... поэтому допустимый ток кабеля должен быть выше головного автомата...
Сергей 123
05 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
По аппарату защиты в ТП.
Длительно доп ток каб лин - Iн= Iд.д.*К
К=К1*К2*К3; К1 - табл.1.3.3 (п. 1.3.13 и 1.3.17) ПУЭ, К2 - табл. 1.3.23 ПУЭ, К3 - табл. 1.3.26 ПУЭ 7 изд. - для бумаги
Asakuro
05 Мая 2015
14
362
А как же быть с тем, что автомат мгновенно отключается только при кратности 3-5 (если тип в)? Даже при кратности 2 ток в кабеле будет бесконечно долго "вызывать опасность".
05 Мая 2015
При кратности тока 2 сработает тепловой расцепитель номинального тока автомата, по времени токовой характеристики.
Asakuro
05 Мая 2015
14
362
Это понятно. Но при кратности 1.2 время отключения около 10 минут, при 2 - полминуты.
Сергей 123
05 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
На счет 10 или 2 минут сомнение берет, в ТП как правило стоят ВА57-35 и 39.
Asakuro
05 Мая 2015
14
362
Ну так посмотрите на характеристику ва57-35.
Олега
05 Мая 2015
32
1 600
В холодном состоянии уверенно отключится при 1,45Iн только через 5000с (5000/60/60=1,39ч.) https://keaz.ru/f/197/catalog-va57.pdf
D.mOn
05 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
Юля.
Сегодня в 18:53:32
понять бы еще от куда и куда идет кабель)))
самое простое что могу предположить:
1. возможно автомат с регулируемой уставкой, где можно выставить ток теплового расцепителя для защиты от перегрузки
2. см ПУЭ 3.1.10, если не выполняешь защиту от перегрузки, то твой п. 3.1.9., а если выполняешь - п. 3.1.11.
ПОМНИ! Наличие аппаратов защиты с завышенными уставками тока не является обоснованием для увеличения сечения проводников сверх указанных в гл. 1.3. (ПУЭ)
дополнительно обрати внимание на чувствительность отсечки по току КЗ и на падение напряжения: возможно придется и сечение кабеля увеличить, тогда твой вопрос отпадет
Олега
05 Мая 2015
32
1 600
D.mon, uki8an с флажком РФ. ГОСТ Р 50571.4.43 -2012 имеет приоритет над ПУЭ. Обратите внимание на 10 постов выше.
Asakuro
06 Мая 2015
14
362
В россии госты применяются на добровольной основе (см. Закон о техническом регулировании)
Олега
06 Мая 2015
32
1 600
По Закону о техническом регулировании в РФ рулят ТР. Ни в обязательном, ни в добровольном перечнях ПУЭ не значится.
Работа головного мозга не запрещена. Завышенные уставки понятно к чему приводят.
Не забываем, что уже предшествующий ГОСТ Р 50571.9-94 поносил ПУЭ. "Требования ПУЭ, не согласующиеся с требованиями настоящего стандарта, при пересмотре ПУЭ должны быть приведены в соответствие с настоящим стандартом."
"По содержанию установленных требований настоящий стандарт является основополагающим в части применения мер защиты от сверхтоков в электроустановках зданий, положениями которого следует руководствоваться во всех областях, входящих в сферу работ по стандартизации и сертификации электроустановок зданий при разработке или пересмотре стандартов, норм и
правил на устройство
, испытания и эксплуатацию
электроустановок
Сергей 123
06 Мая 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
ПУЭ написан кровью электриков, а за перевод и выпуск нового ГОСТа авторы ответственности особо не несут.
06 Мая 2015
Именно так. Каждый пункт это результат чей то жизни .
Олега
06 Мая 2015
32
1 600
Сергей
и
Анатолий
, давайте конкретнее. ГОСТ Р 50571.4.43 -2012 предлагает более жесткие требования для защиты от сверхтоков чем в ПУЭ и в предыдущем ГОСТ.
Что в ГОСТ Р 50571.4.43 -2012 на ваш взгляд приведет к пролитию крови электриков? За что следует привлечь авторов нового ГОСТ ?
Олега
06 Мая 2015
32
1 600
Особенно если пункт корявый. Кто из авторов ПУЭ понес ответственность за перемычки в розетках и светильниках ? А в Беларуси по-моему ПУЭ6 еще и действует.
D.mOn
06 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
ФЛУДЕРАСТЫ, хорош спамить тему!
есть вопрос есть ответ, есть ссылка на НТД, а демагогия тут лишняя
Олега
06 Мая 2015
32
1 600
D.mon, это ты кого сейчас обозвал ? во множественном числе ?
Про "спамить". Посмотри в сети (типа Википедия) что есть спам.
НТД развелось немеряно. Однако приоритет НД в строительстве никто не отменял, а из двух равноправных при нестыковках выбирают более жесткий.
Может, как сильно умный в теории, расскажешь, что кроме "авось" сохранит изоляцию кабеля, в котором возможна перегрузка, но уставка ТР завышена ?
D.mOn
06 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
Во-первых - не в теории, а в практики), просто подкрепляю теорией
Во-вторых, покажите в каком НТД конкретно говорится по перегрузку кабелей с какой именно изоляцией и какие кабели интересуют Вас
а что б не флудерастить здесь, предлагаю продолжить в ЛС данный вопрос.
Человек задал конкретный вопрос и ожидает конкретный ответ, хотя, судя по активности и ответ то он не ожидает, но для остальных, если вопрос возникнет - есть проблема - она описана, решение вопроса возможно только в соответствии с действующими нормами, поэтому можем с Вами продолжить в ЛС, а потом в одном посте Вы выложите свои доводы и утверждения
Олега
06 Мая 2015
32
1 600
Не важно в теории, в практике.. Главное сильно умный и на язык резвый. Вопрос тебе задан, вот и подкрепи ответ теорией, своей.
Граждане модераторы прошу молчком ничего в моих постах не править (без комментов о нарушении), а при правке править и текст, который явился первопричиной
В теме названы два НД - Пособие к гл.3.1 ПУЭ и ГОСТ Р (вопрос был из РФ)
АВБбШВ 4х150 к примеру, с определенными условиями прокладки под вопрос uki8an подойдет. И все остальное оттуда.
А что так, застеснялся ? Давай уж тут, где ты наследил, и продолжим разговор. Тем более "ответ то он не ожидает..", да и в целом все будет в тему, надеюсь без флуда.
И так, "..что кроме "авось" сохранит изоляцию кабеля, в котором возможна перегрузка, но уставка ТР завышена ?" Разумеется, разговор не о кратковременных перегрузках.
Сeргей
06 Мая 2015
396
6 550
Так в ПУЭ же по моему был пункт что кабели от ТП не нужно проверять на соответствие аппарату защиты - не вспомню точно пункт, но в 6 точно было. У нас экспертиза так любит экономию делать.
Олега
06 Мая 2015
32
1 600
Пункт можно не вспоминать, написанное в ПУЭ (в тяжелых экономических условиях) известно. Я прошу объяснить почему кабель снаружи помещения, даже при возможности долговременного превышения длительно допустимого для него тока, защищать от перегрузки не нужно. Если на халяву достался и на халяву дядя переложит и быстро переложит, тогда понятно. А без этого не очень.
D.mOn
06 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
Сергей, не обращай внимания, на вопрос давно ответили, с пунктом из НТД, все понятно что делать, а это щас флуд пошел какой то
Олега
07 Мая 2015
32
1 600
Цитата D.mOn:
.. на вопрос давно ответили
Ага, еще до тебя с 2009 года - вся тема в п.п.3.1.9 и 3.1.10. Только как и ты никто не смог объяснить эти чудные допуски в ПУЭ. (см. пост Роман3Р от 11.10.2009)
Твой заказ выполнен - обозначены НД, кабель назван и прочие циферки. Или ты спрашивал зазря, типа флудил
? Может все же пояснишь (как инженер электрик, а не пуэ-попугай) почему ПВХ не рассопливится при перегрузке ? Вполне конкретный вопрос.
D.mOn
07 Мая 2015
21
982
, Design Engineer,
п. 433.3.1 b) - это возможно подойдет для случая uki8an, хотя о характере линии и нагрузке ничего не известно (автор молчит)
п. 433.3.3 - для частных случаев
есть вопрос, есть ответ на 2 источника с конкретными ссылками ПУЭ и ГОСТ, автор вопроса сам решит по какому НТД ему работать
Олега
07 Мая 2015
32
1 600
Вот именно. Все от возможных нагрузок зависит, а не от территориального расположения кабеля (по 3.1.10). Ведь очевидная глупость, но для пуэ-попугаев все "ya-ya, sehr gut".
В теме вопрос не поднимался. А по ПУЭ - в 3.1.10 попадает? - защищай от перегруза.
Олега
07 Мая 2015
32
1 600
Разумеется автор сам выберет
Только ярому приверженцу ПУЭ6 не следует затыкать рты (с хамоватой терминологией) оппонентам , задающим реальные вопросы (с самого начала темы), что флудом по определению не является.
При выборе НД автор вопроса надеюсь учтет, что ПУЭ6 - довольно "лохматая" книжка. ГОСТ Р - "свежая косточка", идентичный перевод МЭК. Наука не стоит на месте.
При этом смысл изложенного в ГОСТ понятен, в отличии от весьма спорных положений ПУЭ, а D.mOn о причинах невредимости кабеля снаружи здания при длительных перегрузках ничего путнего не сообщил.
ps. Данные по дл.допустимым токам лучше брать в ГОСТ Р50571.5.52 (на 5 град.выше). Или по таблицам производителя.
‼️Лукашенко подписал указ о допмерах по защите работников от невыплат по подработкам договорам подряда!
Президент Беларуси Александр Лукашенко 12 февраля подписал указ №45 "Об обеспечении выплаты заработной платы и вознаграждений".
