 Электротехника / Номинальный ток трансформатора тока  (Прочитано 1349 раз)
 Beginner   17 Мая 2012
Как выбрать?
I раб больше или равен I ном тт.
Если ток получается 120 А, то номинальный ток трансформатора тока какой брать, 150 или 200?
Правильно я поимаю что нужно 120х1,4 и выбрать номинальный ток 200, согласно требованию ПУЭ (п.1.5.17) (2), согласно которому требуется выбирать коэффициент трансформации так, чтобы ток в максимальном режиме загрузки присоединения составлял не менее 40% тока счетчика, а в минимальном — не менее 5%. ?
Где взять паспортные данные трансформатора тока? В интернете не нашёл.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Мая 2012
РД 153-34.0-35.301-2002
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕРКЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СХЕМАХ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И ИЗМЕРЕНИЯ
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 613, всего 40711(+19) пользователей |
